Sinds eind oktober 2019 heb ik een AR Giulietta 2.0 JTDm2 uit 08-201 (euro 6) met toen 122.000 km op de teller.
Vanaf dag 1 dat ik de auto had, merkte ik soms een onregelmatig stationair. Koud en verhoogd toerental ging goed, iets opgewarmd ging hij met 200 rpm schommelen.
Ook merkte ik soms bij het rijden op cruise control en een heuveltje (op of af) dat er een klein schokje waarneembaar was.
De verkoper zou dit probleem oplossen, ik had immers 3 maanden garantie. Maar vooralsnog is er niets gedaan of zelfs gekeken.
De EGR klep is door H&S Corse (Alfa specialist) gedeeltelijk weg geschreven. Geheel kon niet i.v.m. deeltjestesten bij APK en omdat Euro 6 zo nauw komt dat je allerlei storingen zou krijgen. Ik wil de EGR er eigenlijk helemaal van af hebben maar kom van een euro 3 waarbij ik zelf het MM nog opnieuw geprogrammeerd heb. Ik ken de auto onvoldoende op dit moment.
Nu, 130.000 km op de teller, hapert de auto gigantisch en bij wegrijden vanuit stilstand krijg ik soms helemaal geen response van het gaspedaal. De auto stottert hevig en neigt naar afslaan.
Nog steeds geen foutmeldingen (ik heb Multiecuscan en een ELM327 en een DS150e met Autocom).
Gedaan:
- MAP sensor vervangen i.v.m. vervuiling, hele sensor was dicht gekoekt.
- EGR klep gereinigd, er zat wel wat roet op de motorbehuizing waardoor ik vermoed dat deze iets lekt vanuit de metalen klep door de drijfstang heen
- Gasklephuis gereinigd (nog niet gedemonteerd / tandwielen en potentiometer bekeken).
- MAF gereinigd (gedemonteerd en door gespoten met remmenreiniger)
Bij mijn vorige auto wist ik de waarden welke de MAF stationair of onder belasting vanaf 2000 RPM moest hebben, van deze auto heb ik niet eens een werkplaatshandboek.
EGR klep is 250 euro, gasklep is 200 euro, MAF is 120 euro, geen zaken die je preventief even vervangt om de kijken of dat wellicht helpt.
Ik kan alle kleppen actueren (bijv. de swirl valves) en bij de meeste zie ik voldoende uitslag beide kanten op (swirl actueert bijv. van 5% naar 95%).
Enige storing die er in zit is afkomstig van de climate control, wel een canbus error U1900, geen idee of dat de communicatie in de war kan gooien? Zoals ik zei, te weinig ervaring met moderne auto's.
Wie heeft er een suggestie, wat kan ik nog proberen?
Vacuümlek kan ik eigenlijk wel uitsluiten, ik kon diverse actuatoren ruim na afzetten van de motor nog prima bedienen via multiecuscan. Als er een lek was had dit niet meer gekund lijkt mij.
Alvast bedankt!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo Giulietta of stel zelf een nieuwe vraag.
Los van zijn 3 maanden garantie heb je ook recht op de "wettelijke garantie".
Je genoemde problemen vallen hier allemaal onder.
Wil of kan de verkoper niet repareren dan kun je ontbinding van het koopcontract eisen.
Zie: https://www.consuwijzer.nl/garantie-repa...
En: https://mijn.bovag.nl/dossiers/non-confo...
