Alfa Romeo 146: sturen gaat zwaarder met airco aan
Bouwjaar: 1997
klant zegt dat als de airco aanstaat, hij bij een op/afrit zwaarder moet sturen, ik heb niets gemerkt en gezegd dat dat te maken heeft met zijn luie (sorry rustige) rijstijl, en dat als de motor te weinig toeren maakt de stuurbekrachtiging ook minder werkt omdat de airco veel vermogen vraagt. Ik heb niets gemerkt, maar de klant blijft wel klagen, is dit echt een alfa probleem of ligt dit aan de rijstijl
arne650
1.070 km
al 23 jaar lid
dit zal toch een probleem zijn in de auto, normaal gesproken voel je alleen bij stationair dat de stuurbkrachtigingspomp minder levert. ik heb zelf bij opel en peugeot ervaren dat dit het geval is.
suc6
werkt de schakelaar op de stuurbekrachtiging wel? Deze zorgt voor een verhoging van het stationair draaien tijdens het sturen.
janh5107 4.480 km Reageer
Heb dat probleem ook gehad, batterij even nameten en of alternator.
bij mijn klant batt. vervangen ! probleem opgelost.
romeoraf 2.410 km Reageer
Zelfde probleem gehad bij usa auto,multi-riem gaat slippen om de krukaspoelie met de airco en stuurpomp ingeschakeld.
Voel eens aan de riem met ingeschakelde airco en stuur tegen aanslag,wordt deze echt warm ,slipt hij.
akku inderdaad vervangen met de vorst (was verrot) en de klant zei een paar dagen later dat het probleem met sturen ook over was. Bedankt voor de reacties
arne650 Topicstarter 1.070 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 146 of stel zelf een nieuwe vraag.
