Alfa Romeo 156: Stuurbekrachtiging ????
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9JTD
Iemand ervaring hiermee:
Auto gaf sinds twee week een zoemend (beetje motorachtig) geluid wat bij het linker voorwiel weg leek te komen.
Verder niets aan de auto te merken, (misschien ietsje meer Diesel verbruik) echter wil hij sinds vanochtend
niet meer links of rechts het stuur zit MUUR vast..(of gaat gewoon heel zwaar) .....
Hij geeft ook geen lampje aan welke brandt
Mijn gevoel zegt (ook na het een en ander op dit forum te hebben doorgelezen) dat het de stuurbekrachtingspomp is welke zoals ik ook hier heb gelezen
lastig te plaatsen is.... ..Iemand tips ? Aangezien ik er gisteren gewoon nog in had gereden niets aan te vernemen, en vanochtend dit is het wel erg vreemd ..
vandaar dat ik dit probleem hier plaats zodat ik even de juiste kant op geduwd worden kan ...
Alvast bedankt voor de hulp
(een verder erg tevreden Alfa rijder)
DiedBies
120 km
Zit er nog vloeistof in het tankje vd stuurbekrachtiging?
Riem vd stuurbekrachtiging nog ok?
Anders wellicht idd pomp kapot.
yana 895 km Reageer
