Alfa Romeo 166: stuurbekrachtiging alfa 166
Motorcode: onbeklend
heb een 166 stuurpomp maakte geluid. Heb deze vervangen maar de nieuwe maakt hetzelfde geluid of het is iets anders airco pomp is ook niet stil maar klinkt anders. Is de stuurpomp te ontluchten iemand die weet of dit kan en eventueel een oorzaak is
autopon
2.130 km
al 18 jaar lid
Bij een 156 ligt dat aan het reservoir die wordt daar gedempt met een filter en die komt van de leiding af
Maar bij 166weet ik het niet
Als er veel stroming is in het reservoir zou ik het toch proberen te vervangen
desire 1.125 km Reageer
Wat bedoel je precies er zit inderdaad een filter in het reservoir maar de olie stroomt daar volgens mij gewoon doorheen er zit geen stroming of weinig stroming in het reservoir,
autopon Topicstarter 2.130 km Reageer
Op de retour zit binnenin een zeef
Bij 156 komt deze los met veel geluid
In de servopomp als gevolg
probleem is opgeloste het was niet de stuurpomp maar de airco pomp. Was erg moeilijk te horen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 166 of stel zelf een nieuwe vraag.
