Alfa Romeo 156 2001: trekhaak
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
trekhaak aan gesloten volgens ANWB en als ik nu de stekker van de caravan of aanhanger erin doe gaat de linker verlichting van de auto uit en geen verlichting op de aanhanger als ik de verlichting van de auto uitzet doen wel alle functies het gewoon net als remlicht en richtingaanwijzers dus alleen storing met licht aan
dezeeuw
130 km
al 12 jaar lid
Hoe heb je hem aangesloten , en 7 of 13 polig ?
7 polig
dezeeuw Topicstarter 130 km Reageer
Het probleem met de zevenpolige stekker is dat je één pin te weinig hebt voor de permanente stroomvoorziening van een caravan (koelkast en binnenverlichting caravan op 12 volt). De bedoeling is dat om veiligheidsredenen het linker- en rechterachterlicht gescheiden zijn net zoals bij de auto (pin 5=58R of rechterachterlicht, pin 7=58L of linkerachterlicht). Voor je achterlichten heb je dus eigenlijk twee pinnen nodig, verder nog massa, knipperlicht rechts, knipperlicht links, remlichten en mistachterlicht. Tel uit: alle zeven pinnen zijn gebruikt maar je hebt géén pin meer over voor een permanente 12 volt stroomvoorziening voor de caravan. De enige manier om dit op te lossen is beide achterlichten van de caravan op 1 van de 2 pinnen aan te sluiten (bv. enkel op 58L) zodat pin 58R gebruikt kan worden voor de permanente stroomvoorziening. Wanneer de trekhaak op deze manier aangesloten is en men een gewone aanhangwagen inplugt zal één achterlicht van de aanhangwagen altijd branden. Ik vermoed dat je beide achterlichten bij jouw aansluiting wél gescheiden hebt. Wanneer je dan een caravan inplugt en de lichten van de auto aansteekt, bestaat de kans dat één van de zekeringen van het achterlicht in de wagen doorbrandt omdat de leiding door de koelkast en andere stroomverbruikers in de caravan overbelast wordt. Ik denk dat op deze manier één van de zekeringen van je achterlichten doorgebrand is.
De zekering is niet doorgebrand als ik de stekker weer eruit haal is het probleem weer over heeft het ook altijd gedaan met 7 polig
de zekering van.... brandt door? is de trekhaakdoos niet geoxideerd.
Highway 28.410 km Reageer
Wanneer de zekering niet doorbrandt en het achterlicht van de wagen na het verwijderen van de stekker terug gewoon brandt vermoed ik een slechte massa-aansluiting van het achterlicht van de wagen. Wat er dan gebeurt is het volgende: bij de extra belasting van de achterlichten van de aanhangwagen (die afgetakt is op jouw linker-achterlicht) kan de massakabel de stroom niet meer verwerken. In dat geval zul je zien dat ook de andere gloeilampen van hetzelfde achterlicht zoals knipperlicht, achteruitrijlicht enz. zacht beginnen te branden. Meestal vind je deze fout in de stekker die op de printplaat van het achterlicht zit. Trek de stekker even los en kijk naar metalen lipjes in de stekker. Bij de massa (meestal zwarte draad) zie je dan meestal een zwarte aanslag op de metalen lipjes. Dikwijls is dit probleem op te lossen door met een dikke naald de aansluitlipjes iets meer naar elkaar te buigen, zodat je een beter contact tussen de massa en het achterlicht vormt.
de trekhaakdoos is niet geoxideerd is nieuw en de kabel is niet afgetakt van het achterlicht maar loopt ergens naar voren
