Alfa Romeo 156: Trillen in het stuur
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.4 Jtd
De auto heeft steeds erger wordende trillingen in het stuur. Om dit problmeem op te lossen is het volgende al gebeurd:
- nieuwe wielen en banden;
- gebalanceerd en uitgelijnd;
- wiellagers zijn NIET hoorbaar en vertonen geen speling;
- draagarmrubbers zijn in orde;
- de linker wiel toont speling bij horizontaal controleren.
De auto heeft trillingen bij alle snelheden en rond 100 km/k is het heel erg, ook als ik een bocht naar rechts neem, nemen de trillingen toe in de rechter wiel.
Ik hoor het graag
Alfa-loco
1.290 km
spoorstangrubbers,spoorstang krom? banden balanceren gebeurt op een balanceerapp.,uitlijnen bij een stilstaand voertuig dus dan worden deze problemen niet opgemerkt.
Beste DNS,
Volgens de onderhoudshistorie zijn deze in juni al vernieuwd. Aangezien de trillingen toenemen bij gas geven en bij bocht nemen naar rechts, kom ik zelf tot de conclusie dat de LINKER aandrijfas/ homokneet versleten is.
Hoe denken jullie hierover???
Alfa-loco Topicstarter 1.290 km Reageer
even wat meer info:
als ik mn gaspedaal indruk op de snelweg, lijkt het euvel weg te zijn en heb zojuist iets vreemd opgemerkt. Als het stuur recht staat, lijkt de rechter wiel licht naar buiten gedraaid.
Heeft iemand een idee of dit de trillingen kan veroorzaken
Dan is ie dus niet goed uitgelijnd..,en ja dat kan het trillen veroorzaken, laat dit (de sporing) even kontroleren bij het bedrijf dat hem uitgelijnd heeft(garantie dus gratis) als dit goed blijkt dan is idd een aandrijfas de eerstvolgende verdachte.
Succes!
Hallo DNS,
Bedankt voor je tip. Ik ben gisteren terug gegaan voor de controle, De voorwielen waren inderdaad heel slecht uitgelijnd.
De monteur was er niet blij mee, maar goed de voorwielen staan nu recht en het rijdt stukken beter.
De trilling blijft wel bij hoge snelheden, ook als ik het gaspedaal loslaat, Even twee vragen:
1- kan ik nu concluderen dat de linker aandrijfas (omdat de trilling toeneemt bij het nemen van een bocht naar rechts) versleten is?
2- ik heb nu 18 inch velgen erop, zal ik het afnemen als er 16 inch erop komt?
thnx
kan nu goed zijn dat je banden al grote slijtage vertonen . en toch eens opnieuw laten uitbalanceren . kan ook dat je velg krom is .
zou eens proberen met je 16 inch velgen proberen is weten
succes hou ons op de hoogte
gigi
gigi 916 205 km Reageer
Hallo gigi,
Ik heb vandaag de velgen onder mijn andere alfa gezet en ruim 15 minuten ermee gereden. GÉÉN trillingen.
Dus het ligt zeker niet aan banden/velgen. Ik denk dat ik nu maar mijn zuur verdiende geld moet gaan uitgeven aan een linker aandrijfas en maar hopen dat het eindelijk voorbij is.
Heren,
Ik denk dat ik het probleem gevonden heb. Gisteren de auto op twee assteunen gezet en de wielen gecontroleerd op speling.
Beide wielen hebben totaal GEEN speling. Vervolgens de auto gestart en onder de auto gekropen.
Het was overduidelijk dat de linker aandrijfas aan de bakzijde, net zoveel speling had als dat je een grote slag in je fietswiel hebt. Ik krijg dinsdag een ruil as binnen.
Ik zal jullie op de hoogte houden.
We zijn benieuwd,alvast succes!
Heren,
Het probleem is opgelost en mijn BELLA rijdt als een zonnetje,
De linker aandrijfas was zo slecht aan toe, dat het mij verbaasde dat de auto nog kon doorrijden.
Dus geen trilling meer en rijdt lekker snel en zwabbe,
Bedankt voor jullie bijdragen,
