Alfa Romeo Giulietta 2012: Trillen stuur
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: 940A2000, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 125
Het probleem is dat het stuur gaat trillen als je boven de 100km/uur rijdt en een beetje gas bij geeft. Bij gas los is het trillen meteen weg. Volgens een bevriende garage is het 100% zeker een aandrijfas. Deze heb ik beide vervangen, helaas een gebruikte set, de assen komen uit een schadeauto met ca 35000 km op de klok, schade achterzijde. (Nieuwe assen zijn de komende maanden niet leverbaar.)
En er is helaas niets verbeterd.
Heeft iemand nog advies?
HenkvK
260 km
al 10 jaar lid
Geen speling in je onderstel , draagarmrubbers bv.
kaleido 1 158.915 km Reageer
ik heb geen speling kunnen vinden en de draagarmrubbers zien er als nieuw uit, geen scheurtjes of zo en bij testen met een bandijzer lijken ze ook niet slap of zo.
HenkvK Topicstarter 260 km Reageer
Helaas geen andere ideeën, toch maar een set draagarmen besteld.
Eerst maar eens monteren en er het beste van hopen. Zal er wel niet slechter van worden.
Ik zal het resultaat hier melden.
Als iemand nog andere mogelijkheden weet?
Toen het trillen bij versnellen echt hinderlijk werd heb ik het volgende gedaan (in deze volgorde):
1: wielen gewisseld voor naar achter, geen resultaat.
2: aandrijfassen vervangen, geen verbetering.
3: bij uitvoeren van een kleine beurt, olie, bougies, filters en wielen kruislings gewisseld i.v.m. lichte cupping (lv naar ra en rv naar la) en het trillen is weg.
jammer van de bestelde draagarmen, maar die lijken niet nodig.
Er zitten Michelin Pilot Sport 4 (voor) en Michelin Pilot Sport 5 (achter) gemonteerd, kan deze combinatie zo onverwacht reageren? Ik heb de banden even van de velgen gehaald, maar ik kan daar niets onregelmatigs aan ontdekken.
Is er een specialist die mij wijzer kan maken zodat ik het in de toekomst kan voorkomen?
Het probleem is dan wel opgelost, maar ik heb er nog geen goed gevoel bij.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo Giulietta of stel zelf een nieuwe vraag.
