Hoi,
Ik heb een vraagje,
Mijn verlichting van de aanjager-draaiknop is kapot,
is deze simpel te vervangen, ik ga ervan uit dat dit een kapot ledje zal zijn.
Ik heb te weinig moed om de knop eraf te forceren, hoe moet dit. Heb angst om deze blijvend te beschadigen.
Wie kan mij helpen?
Gr
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 147 of stel zelf een nieuwe vraag.
Je zal de middenconsole eruit moeten halen.
2 schroeven bovenop het dashboard tussen het grote rooster
2 schroeven achter de bekleding, wat je zo los kunt trekken (links en rechts)
1 schroef achter de middelste knop (koud -warm)
2 schroeven achter het opbergbakje onder de radio.
Doe het wel voorzichtig en met beleid.
En het is wel raadzaam om ALLE lampjes te vervangen, anders moet je over een maand weer alles losmaken. Verder zou ik led`s gebruiken te koop op marktplaats, dan hoef je nooit meer lampjes te vervangen!
Suc6
Rene
