Alfa Romeo 147: asr lampje knippert
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v 120 pk
we hebben een klant met het volgende probleem als hij boven de 60 km/u komt en hij accelereert gaat het asr lampje knipperen,en ik heb soms het idee dat het abs niet goed werkt maar we hebben helemaal geen foutcodes,we hebben de sensoren gecontroleerd die werken goed,het snelheidssignaal is goed.Heeft iemand een idee??
jan hendrik
230 km
contoleer het motor belasingssignaal asr reageert ook waneer motor niet goed presteerd
johan01 630 km Reageer
hebben we nog niet gecontroleerd gaan we morgen meteen doen,je hoort van me
jan hendrik Topicstarter 230 km Reageer
Rij met de auto en trap dan vol op de rem om te kijken ofdat de abs goed inschakeld en hoe de auto verder reageert.Misschien is het kleppenrelais kapot.Dit is weleens voorgekomen.Er is nu ook een modificatie voor de 147 er moet een nieuw kleppenrelais op met versie 8.0 ipv 5.7.misschien is dit ook op deze auto van toepassing.
Groeten van een alfa freak.
alfa_romeo 460 km Reageer
hallo
we hebben het probleem gevonden,de oorzaak zat toch in de regelunit,er is nieuwe ingekomen, bedankt voor het meedenken.
heb ook een probleem met asr ,als ik harder rij als 60 km dan knipert hij en de auto houd in , en als ik rem dan voel je de abs werken . vraag :waar zit de regelunit en of de kleppen relais versie :8.0 of 5.7 ?kan ik dat zelf doe .
ype 20 km Reageer
wij hadden exact dezelfde klachten dus dit zal ook wel in de regel eenheid zitten, en die zit achter op de abspomp.
he jan henrik , bedankt is zo iets duur en kan ik dat zelf doen ?
ype 20 km Reageer
hallo
montage van de regeleenheid is wel te doen,je moet even de accubak demonteren,en dan kun je er zo bij,alleen de prijs van de regeleenheid valt tegen hij kost ong 1250,00 exl. misschien even op de onderdelenlijn kijken.
succes ermee.
Als je wat 2e hands koopt weet je ook niet wat je hebt en de slopers weten ook wel van prijzen .
Groeten paul
Faul 105 km Reageer
hallo heb de regeleenheid vervangen en probleem op gelost , envraagje heb jij [jan hendrik ] ook met de thuis brenger gereden , ik had een leke band en heb met de thuis brenger gereden en daar na waren die probelmen !!! o ja bij de sloop voor 100 ueries was ik klaar . groetjes ype
ype 20 km Reageer
hallo ype
dit is wel heel toevallig,want dat heeft onze klant ook het ging hier om het r.a. wiel, vandaar dat ik eerst ook erg twijfelde of het welaan de regeleenheid zou liggen.
he jan hendrik, het was bij mij ook r.a. dus dan zit ergens een fout in de bestuuring , ik was er al achter dat daar een fout was omdat ik de thuis brenger er onder deet , dan had ik geen storing , wat zou je kunnen doen het is eindelijk een fabriek fout toch
ype 20 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 147 of stel zelf een nieuwe vraag.
