Alfa Romeo 147: Schokken bij koude motor
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2 selespeed
Help Me,
Ik ben helemaal weg van mijn Alfa selespeed uit 2001.
Maar er is een probleem die de garage tot nu toe niet kan oplossen.
Bij een koude motor schokt de auto heel erg. Het hoort net of je teveel gas geeft en dan weer niet.
(uiteraard geef ik gewoon gas)
Bij de garage hebben ze de BOBINE en BOUGIE van de 1ste cylinder vervangen.
dit heeft niet geholpen en had dit vervangen moeten worden?
er is nog een probleem, de 1 en de 2 knippert op het display heeft dit met elkaar te maken of staat dit los van elkaar.
WIE WEET RAAD?
gert ho
60 km
Al uitgelezen? Kan ook slechte verbinding lambdasonde zijn of ontstekingsmodule.
yana 895 km Reageer
Ja, hij is uitgelezen. hierbij is de lambdasonde (1 en 2) en de onstekingsvervroeging (1.5 hoekgraden) getest.
gert ho Topicstarter 60 km Reageer
Maar gaf het uitlezen ook een storing aan?
yana 895 km Reageer
Nee, op de test regeleenheden zijn geen fouten aanwezig.
Als de 1 of 2 weleens knippert zit er een storing in je versnellingsbak van de selespeed.
Zit er wel genoeg vloeistof in.
Groeten van een alfa freak
alfa_romeo 460 km Reageer
Is je probleem van het schokken verholpen lijk hier langzaam aan ook steeds meer last van te krijgen heb je tips?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 147 of stel zelf een nieuwe vraag.
