Ik heb het volgende probleem met een 159 2.4JTDm Q4 :
Koud is er geen probleem. Maar na een 10-tal minuten kan het vermogen weg vallen en gaat hij niet meer boven de 2100 toeren. Dit is ook niet altijd het geval.
Bij herstarten van de motor kan het probleem tijdelijk weg zijn, maar soms ook niet.
Bij het loskoppelen van de batterij en deze terug vast te maken is het probleem altijd (tijdelijk) opgelost.
Het rare is : er zijn geen foutmeldingen : niet op het dashboard, niet bij de uitlezing. (was wel geen officiële garage, maar met software voor Alfa)
Bij het loskoppelen van de luchtmassameter, de injector of de turbodrukmeter krijg ik ook geen enkele foutmelding.
Soms gaat het probleem ook al rijdend over en dan merk je wel dat er met de motor op zich niets mis is.
De luchtmassameter heb ik vervangen maar zonder succes.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 159 of stel zelf een nieuwe vraag.
Krijg je geen enkele foutmelding, ook niet als je ander componenten los haalt?
