Alfa Romeo 155: vreemd gedrag van de auto
Bouwjaar: 1993
Hallo iedereen,
Ik heb het volgende probleem....
Ik heb sinds februari een alfa 155 1.8 TS, bevalt prima, maar ik heb er een open lucht filter op gezet 2 maand terug, en nu hoor ik zo af en toe een plof uit het luchtfilter en voel ik een tik in mijn gas pedaal....
In kombinatie met die plof(die polf kom af en toe voor), lijkt het soms net alsof de auto op 3,5 cilinders loopt (trekkracht loopt iets trug).
Wat zou dit probleem kunnen zijn? Ik had zelf gedacht aan bougies die vernieuwd moesten worden,of een lambda sonde, als jet eenm sonde kan zijn, waar zou ik dan die lambda sonde moeten vinden? is er verder nog iemand geweest met hetzelfde probleem of iets wat erop lijkt??
Ik hoor graag van jullie wat het allemaal zou kunnen zijn.
groeten van Jeroen
Jeroentjuhhh
910 km
halloo iedereen,
Ik heb er nieuwe bougies op gezet en de kabels vernieuwd, maar dit is het ook niet ben ik achter gekomen. Zou iemand nog weten wat het probleem zou kunnen zijn?
Ik heb ook gezien dat de injector van de 1e cilinder( linker) lekt...
Zou dit ook kunnen zijn dat daardoor de auto op 3,5 poten gaat lopen?
De bougies van de 1e cilinder waren wel helemaal zwart, en de rest was mooi "koffie" bruin.
Ik hoor het graag.
m.v.gr. Jeroen
Jeroentjuhhh Topicstarter 910 km Reageer
Kleppen stellen????
Daar zijn ze gevoelig voor.
Groeten Roy
justin6077 555 km Reageer
probleem is al opgelost...
ik heb de injectors laten reiningen en nieuwe filters in laten zetten en hij rijd weer als nieuw
m.v.gr. Jeroen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 155 of stel zelf een nieuwe vraag.
