Alfa Romeo 156 2002: zwaar tegenvallende motorische prestaties
Bouwjaar: 2002, Brandstof: LPG, Motorinhoud (cc): 1800
Ik heb een 156 Sportwagon uit 2002 (nieuw model) met 1.8 motor. Ik vind de prestaties zwaar tegenvallen, zowel op benzine als op LPG(G3).
Mijn vorige auto was een 156 1.8 sedan uit 1998 en die reed geweldig.
Ik ben met deze klacht terug geweest bij de dealer maar krijg geen bevredigend antwoord. De auto zou normaal presteren maar hij is duidelijk veel trager dan het oude model. Een subdealer vertelde dat vanaf modeljaar 2002 het brandstofsysteem is aangepast vanwege milieu eisen en dat mindere prestaties het gevolg hiervan zijn. Het probleem zit niet in de G3 installatie, op benzine rijdt de 156 even gezapig als op LPG. Het is zo beroerd dat ik de volgende keer bij een ander merk ga shoppen.
Wat kan er mis zijn met mijn auto? Zijn er meer berijders die het gevoel hebben dat hun auto van het nieuwe(re) model niet de prestaties levert die je zou verwachten?
Rammelbak
120 km
al 23 jaar lid
Hallo,ik zou een een motor check laten doen.
Oud en nieuw model scheelt nauwelijks van vermogen, en als hij op benzine geen verschil met lpg maakt zit hier volgens mij iets niet goed. (p.s ga eens naar een andere alfa dealer om dit te controleren)
Succes.
Een snelheidsbeleving is natuurlijk subjectief, maar als het verschil merkbaar te groot is, is er iets niet goed.
Het verschil in vermogen is nauwelijks merkbaar van deze 2 verschillende jaartallen.
Maar.......heb je geen proefrit gemaakt?
Volgens mij geeft een G3 gasinstallatie nauwelijks slechtere prestaties dan als de motor op benzine loopt. Probeer iemand te vinden met een alfa met dezelfde motor en kijk eens of de prstaties verschillen.
De melding van de dealer klopt. In 2002 gelden er strengere milieu eisen dan in 1998. Waarschijnlijk is de sportwagon ook zwaarder dan een sedan.
chaan 1.405 km Reageer
De motor is regelmatig gecontroleerd en geeft geen bijzondere storingen. Ik heb de auto besteld voor hij in de showroom stond, volgens de dealer waren er geen motorische veranderingen... De G3 installatie geeft geen merkbaar vermogensverlies. Hij "vreet" nu wel bougies. Een set zou 100000km mee behoren te gaan. Ik zit nu bij deze kiometerstand op de 3e set. Iets om te overwegen als je de auto prive zou rijden, een vervanging is duur.
Rammelbak Topicstarter 120 km Reageer
Je hebt de auto nog steeds zie ik? Heb je wel eens een vermogensmeting gedaan om de garage met harde cijfers om de oren te kunnen slaan?
De emissie eisen in 2002 waren inderdaad strenger dan in 1998 maar dat maakte voor het vermogen en het koppel van de motoren weinig uit, dus hier kan een verschil in prestaties niet gezocht worden. En inderdaad is de SW zwaarder dan de sedan, maar niet zo dat je nu gelijk het idee hebt in een 1.6 te rijden ipv een 1.8.
Wat betreft het vreten van de bougies zou ik het eens zoeken in of de G3 installatie en de hogere temperaturen in de motor of anders moet je eens de bobinerij checken. Dit schijnt wel eens een zwak punt te zijn bij twinsparks. Mijn 145 QV heeft nu 108.000km op de teller en ik ben inmiddels met de tweede bobinerij bezig. En bij ons in de club heb ik enkele malen mensen gesproken die overspringende vonken hadden gehad in de bobinerij onder het kleppendeksel.
Grtz en succes,
Aad Doix
