Algemeen: Aantrekmoment wiellagers peugeot 206
Heb complete remtrommel met lager vervangen van een peugeot 206, wat is het aanhaalmoment?
eribru
90 km
al 2 jaar lid
150nm
Dat heb ik gedaan , nieuw lager , aangetrokken met 150 nm , nog steeds hoor ik het lager
eribru Topicstarter 90 km Reageer
Hoe bedoel je hoor ik het lager ?
Zit er geen gecupte band onder.
Nee, bandendruk is ook goed.
En als je aan het wiel draaid op de krik ?
Met wiel erop nog niet uitgeprobeerd, bij +_ 70 hoor je het lager
Heb je wel de goede kant ?
Is het wel een lager ?
Wat gebeurt er met het geluid als je licht links rechts slingerd als je rijd.
Zover ben ik niet gekomen, ga morgenavond er weer mee door. In elk geval bedankt dat je meedenkt
Het zat inderdaad aan de andere kant, ik heb daar niet naar gekeken omdat dat lager in maart vervangen was voor de keuring.
Goedkoop lager of verkeerd gemonteerd , maar het is opgelost.
Bijna, morgenavond haal ik de andere kant uit elkaar, nadeel dat ik overdag gewoon werk en niet altijd voor 17.00 thuis ben.
Succes
