Algemeen: Accu lampje rood bij wassen auto
Hallo
Bij de auto wassen door de wasstraat sprong het accu lampje op rood ,later bij het droogblazen ging die weer uit.
Onder de motorkap gekeken en was behoorlijk nat.
Kan dit kwaad?
En kan ik dit eventueel oplossen?
Is een fiat punto uit 2006
huffie
190 km
al 2 jaar lid
Riem niet strak genoeg ?
Water in de dynamo tja , kan het kwaad .
Verder bij normaal gebruik geen last ?
Paravan afvoer is schoon ?
kaleido 1 158.995 km Reageer
Bij normaal gebruik geen last was ook de eerste keer dat die rood werd, bij het droogblazen ging die gelukkig weer uit.
Ik weet niet wat een Paravan is
huffie Topicstarter 190 km Reageer
De ruimte onder het roodter bij de voorruir.
Heb het nagekeken is die is wel schoon , kan het kwaad om nu gewoon te rijden hij brand nu dus niet meer en heeft dit alleen een keer gedaan bij de wasstraat.
Of zou ik het toch laten controleren bij een garage?
Hoogstwaarschijnlijk was het een incidentele sluiting door water over de dynamo, niks om je druk over te maken als het acculampje nu niet meer brandt...
Beunhaas 10.885 km Reageer
Hmm geen idee zal dat eens controleren.
Snaar controleren
Laadspanning controleren.
Controleer ook even de massa kabel van af de versnellingsbak en chassis naar de accu eens goed.
Vaak de kabel op de versnellingsbak net na de Kabelschoen wil het koper draad nog wel eens weg rotten.
Zo te zien is er rechtsvoor water binnen gekomen ik heb ook geen idee welk soort klepje ik hier mis bij de wielkast, weet iemand dit ? Zie foto’s je kunt nu ook zo de band zien
