Algemeen: hoofdremcilinder vervangen
Beste kenners,
Ik heb geen druk meer in de remmen en het is tijd om de hoofdremcilinder te vervangen. Ik heb veel onderzoek gedaan naar het vervangen hiervan en ben van plan om de hoofdremcilinder te gaan ontluchten (bench bleeding) voor het plaatsen. Ik kan alleen online niet de plastic plugs vinden om dit te doen. Welke moet ik daarvoor hebben en waar haal ik die?
Ik heb ook methodes gezien waarbij alleen de vingers op de gaten worden gehouden. Is deze methode ook goed of is dat af te raden?
Groetjes,
Hannah
hannahonderweg
105 km
al 2 jaar lid
Oplossing van Monteur Senior
ik denk dat jij het over een amerikaan hebt? als je een nieuwe hoofdremcilinder aanschaft zitten er twee plastik slangetjes bij en twee plastike nippels
Bekijk in de discussie
Oplossing
Deze slangetjes
Geen druk wil niet per definitie zeggen dat de hrc defect is , je hebt geen lek ergens ?
kaleido 1 158.995 km
deze
afbeelding lukt niet
even googlen
