Algemeen: Achteruitrij verlichting
Beste:
Ik wil op mijn TATA SIERRA 4wdr. achteruitrij verlichting aansluiten met een nieuw relais, ik weet alleen niet hoe een en ander moet?
Groet
Bugac Bert.
Bugac
195 km
al 5 jaar lid
Er zit geen achteruitrijverlichting op ?
Als je dit met een relais wilt doen waar haal je het stuursignaal dan vandaan , zit er een schakelaar op de bak ?
kaleido 1 158.890 km Reageer
Beste Kaleido 1 PRO:
Bedankt voor uw reactie.
Ik heb vanmorgen heel vroeg al gekeken, er zit een schakelaar maar zonder bedrading.
AHA!!! daar komt de spanning voor de lampen vandaan, of is de schakelaar alleen bedoeld om een relais aan te sturen, dat hopelijk ook daar zit waar de overige andere relais ook zitten.
Mijn originele vraag aan het forum is eigenlijk niet goed gesteld!!
Moet eigenlijk zijn "Werkverlichting aansluiten".
De lampen die ik wil aansluiten en bedienen worden eigenlijk een soort van "werkverlichting" .
Deze gebruiken volgens mij veel vermogen, kan ik die beter aansluiten op een nieuw te plaatsen relais dat ik dan alleen gebruik voor de werklampen?
Ik dacht ergens gelezen te hebben dat ik voor de werklampen een dikkere en aparte kabel moet trekken, komende van de accu,
Indien ja??
Dan bedacht ik om vanaf de accu naar het nieuwe relais te gaan met deze dikkere kabel, dan vanaf het relais naar de achterkant van de auto met deze dikkere kabel, die dan op spitsen naar Werklamp 1. en andere naar Werklamp 2. en beide de massadraden rechtstreeks op de carrosserie te bevestigen.
Dit is/was de eigenlijke originele vraag die ik aan het forum stelde
De nog aan te leggen draad van de schakelaar op de bak, moet ik deze dan gebruiken als stuurstroom voor het nog te monteren relais van de NIEUWE nog te monteren achteruitrij verlichting?
Zo had ik het mij allemaal bedacht, hopelijk kan dit allemaal zo?
Moet ik voor de nieuwe achteruitrij verlichting ook een nieuw relais kopen, of kan ik de achteruitrijverlichting ook op een bestaand relais aansluiten of bij een ander relais erbij prikken?
Een beetje verwarrend allemaal, sorry voor de overlast die ik veroorzaak, met spanning wacht ik op uw reactie
Groetjes
Bugac.
Bugac Topicstarter 195 km Reageer
Bij deze is er orde op zaken gesteld wat betreft de berichten; de rommelige bijdragen zijn verwijderd
Forum admin.
Hans4040 123.030 km Reageer
Bedankt:
Ik wist niet hoe alles te verwijderen, sorry voor de overlast!
Groet:
Bugac.
Beste leden kan/wil iemand mij helpen met mijn vraag?
Wat wil je precies weten dan ?
Geachte Kaleido, mooi dat u mij wil helpen!
Zie mijn bovenstaand bericht en mijn eventuele oplossing.
Vermoedelijk heeft u een andere optie om een en ander te maken/uitvoeren.
Bedankt voor uw aangeboden hulp.
Groet
Bugac
wil je werk verlichting aansluiten via de achteruitrij?
zou gewoon kompleet nietwe draad en relais monteren via een schakelaar vanaf de accu.
Led lampen gebruiken en aansluiten op een appare accu of alleen met draaiende motor.
Highway 28.400 km Reageer
Beste Highway bedankt voor uw antwoord!
De dikte van de nieuwe draad hoeveel mm2. kan ik het beste nemen?
Welke sterkte van de led lampen toepassen?
Moet ik de massa draad ook terug naar de extra accu brengen?
Met een extra schakelaar lijkt mij inderdaad het beste en welk soort schakelaar toepassen?
De extra accu kan ik koppelen aan de bestaande accu?
Veel vragen, hopelijk geen probleem voor u, sorry!
Met spanning wacht ik op uw antwoord, bedankt voor uw hulp!
Groet
Bugac.
Wil je met stilstaande motor de verlichting gebruiken ?
de sterkte van de led lampen hangt af wat je wil. Als je gaat kijken dan zijn er vele lampen met veel lumen.
De draad gewoon 1.5 mm2 met een zekering er tussen. Ik denk dat er genoeg schemas op het internet te vinden zijn.
De schakelaar kan een eenvoudige schakelaar zijn.Als je de formule toe past P is U X I heb je bij deze maar 4 amp.https://www.ledhandel24.nl/p/led-werklamp-48-watt/?gclid=CjwKCAjwvMqDBhB8EiwA2iSmPPkc0spVLLoKKtlporr4J27YwlgAhonPFIVUBkd2AAFZEOTiiJvW7RoCd2EQAvD_BwE" target="_blank" rel="nofollow">https://www.ledhandel24.nl/p/led-werklam....
Dan nu het belangrijkste: Ga je de werklamp gebruiken met draaiende motor of niet?
Bij lopende motor kun je hem op de gewone accu gebruiken. Als de motor niet loopt dan een extra accu met een relais er tussen die de accu laad als de motor loopt en bij gebruik van de lamp de startaccu niet ontlaad.
