Algemeen: Airco valt uit op snelweg
Een welgemeende goeie dag,
Al jaren meelezend op het forum, maar nu zit ik zelf met een probleem waar ook de (huidige) garage niet uitkomt, dus misschien heeft een van jullie een idee;
Het betreft een Peugeot 5008, Style 1.6 e-HDI automaat, de 82kW uitvoering.
Het probleem is alsvolgt:
Als je de auto start en gaat rijden doet de airco (type ClimatControl) het prima. Hij blaast koud om de auto af te koelen, vermindert ventilatiesnelheid en blaastemperatuur wanneer het moet en past dit ook weer aan als het te warm wordt in de auto. Dit doet hij goed zolang de snelheid onder de 80km/u blijft.
Eenmaal op de snelweg valt de airco uit/weg, hij blaast dan alleen buitenlucht. verlaag je dan de ingestelde cabinetemperatuur, dan gaat hij wel harder blazen, maar er komt geen koude lucht.
Nu zijn er twee momenten waarop de airco het weer gaat doen:
1) Als je de snelweg afgaat en stil gaat staan of in langzamer rijdend verkeer komt.
2) Als je op de snelweg een raam een paar centimeter openzet gaat na een paar minuten de airco weer aan. Blaast hij heerlijk koud, totdat je het raam weer dicht hebt gedaan, dan is het snel weer over met de pret.
Punt 1 doet vermoeden dat de airco bevriest, eenmaal de snelweg af valt de rijwind weg, ontdooit het systeem door de warmte onder de motorkap enz. Echter, ik heb de auto een aantal keer stil gezet langs de snelweg en direct de motorkap open gedaan, de aircoleidingen zijn niet bevroren, sterker zelfs, ze voelen meer aan als een bierflesje uit de groentela van de koelkast.
Punt 2 levert mij lichtelijk kortsluiting in mijn bovenkamer op... Heeft de kachelklep-unit in het dashboard (te veel) last van de rijwind waardoor er een klep wordt open/dicht geduwd? Meet een interieursensor verkeerde waardes? Een geopend raam doet tenslotte de luchtcirculatie veranderen waardoor de warme cabine-lucht wellicht wel langs de sensor komt en de airco dus wel aangaat.
Ik begrijp het niet en de garage blijft maar pogingen doen om het op te lossen.
Inmiddels is een lek van de airco gedicht en is de airco ook opnieuw gevuld, de weerstand van de koelvin vervangen en ook de koelvin zelf is vervangen omdat het motortje niet goed meer werkte. De buis die voor de voetventilatie van de bijrijder zorgt lag volledig los, zit weer luchtdicht vast en ook de interieurfilters zijn vervangen.
Wie heeft een idee?
Alvast bedankt!
EricVeen
70 km
al 4 jaar lid
Wat geeft de buitentemperatuur sensor aan ?
Wat geven de interieutemperatuursensoren aan in de uitblaasopeningenen ?
Wat geeft de verdampertemperatuursensor aan ?
kaleido 1 158.730 km Reageer
Buitentemperatuursensor geeft de goede waarde aan, komt in ieder geval overeen met andere thermometers en diverse weer-apps.
De andere sensoren, geen idee. Stationair en bij lage snelheden werkt alles prima, garage lijkt haast te weigeren om er even mee de snelweg op te gaan. Kost tijd en geld, snap ik, maar zo wordt het niet opgelost...
Ik neem ze in ieder geval mee voor onderzoek, dank!
EricVeen Topicstarter 70 km Reageer
Als je aan de leiding voelt moet je een koude en een warme leiding hebben. Als de airco zou bevriezen dan zou het steenkoud moeten zijn. Ik weet het niet bij dit systeem maar kun je na de aircopomp kijken. Als de spleet te groot is schakel hij ook niet in meer in. Ik zou eens een aircospecialist opzoeken na mijn idee zit het toch gewoon in het aircosysteem.
Highway 28.400 km Reageer
De magneet koppeling is bij mij ook een vraagstuk, maar waarom wel op binnenwegen en niet op de snelweg. En waarom wel met een raam open, maar niet met de ramen dicht?
De spleet van de koppeling mag niet te groot zijn. Je koelfan werkt anders zou hij het niet doen buiten snelweg. Je krijgt immers daar veel rijwind koeling en zal de koelfan nauwelijks of niet inslaan. Binnentemp sensor als die een verkeerde waarden aan geeft kan dat ook rare dingen doen. vaak zit er veel stof voor.
Dank! Ga het meenemen!
Auto staat namelijk wéér terug bij de garage, alleen weten de monteurs dat nog niet...
