Algemeen: Oem nummer
Weet iemand hoe ik de juiste OEM nummer kan achterhalen, alle nummers die erop staan is geen van allen een OEM nummer.
boriqw
265 km
al 12 jaar lid
Bijrijderszijde op de vloer zit een plastic kapje. Daar achter staan volgens mij de nummers.
Dit is een foto van een stuurhuis, denk toch niet dat je het oemnummer van het stuurhuis onder de vloer van de bijrijderszijde gaat vinden. Normaal zou het oemnummer op het onderdeel zelf moeten staan, maar dat is hier niet het geval.
boriqw Topicstarter 265 km Reageer
Je bent ook niet echt duidelijk waar het van is.
Mijn vraag is heel duidelijk, je moet niet antwoorden als je geen kennis van zaken hebt.
Het OEM nummer kan ook op een onzichtbare plek staan als het onderdeel nog in de auto gemonteerd zit. Aan de donkere foto te zien is dat ook het geval.
Vaak is dit nummer in het onderdeel gefreesd of gestempeld.
Overigens is het OE nummer hetzelfde.
Hans4040 123.030 km Reageer
Het nummer 38025493 is in het onderdeel gefreesd maar dit is geen OEM nummer.
bovenste nr ingeven google 38025493 02D en kom je volgende site .......https://www.automuha.ro/magazin/piese-au...
volgende foto laat stuurhuis zien met nr: 38023412
De link werkt niet. En het nummer 38025493 02D is geen OEM nummer. Ik ben specifiek opzoek naar het OEM nummer, ik weet als ik dat nummer ingeef in google dat ik zo ook bij het onderdeel kom, maar om specifiek opzoek te gaan naar het juiste onderdeel heb ik toch echt een OEM nummer nodig.
link werkt gewoon.... en oem nr. staat gewoon op stuur huis ........ zoek maar lekker verder.............
Waar jij naar refereert is geen OEM nr dat is het artikelnummer! Ga inderdaad verder moeten zoeken want met amateurs zoals jij komen we niet verder.
ADMIN zou je deze man willen verwijderen wegens beledigen.
Het was een compliment geen belediging.
Wij willen de forumleden er op wijzen er vanuit te gaan dat een ieder die op een vraag reageerd daadwerkelijk wil helpen om tot een oplossing te komen.
Elkaar afbekken is niet gewenst.
Van mening verschillen kan altijd, maar houdt het prettig.
Moderator Problemcar
Moderator Problemcar dank je voor je reactie als het mijn fout is ....SORRY ..ik ben ik er ff klaar mee geef je een mogelijke oplossing en wordt neergezet als eerst de beste prutser/amateur. mij zie je hier voorlopig niet meer, de rest denk ik wel maar ,schrijf ik niet................
Het is hier geen kwestie van wie fout is.
Iemand kan altijd wat geirriteerd zijn door ongeacht wat voor reden.
Dat hoeft echter geen aanleiding te zijn om het gebruik van dit forum op te geven,
zeker niet na jaren gebruik er van.
