Hallo allemaal,
Onze Robin air 34701 werkt van de ene op de andere dag niet meer.
Tijdens het vullen spoot er oliedamp uit het overloopvaatje en uit de hogedruk kraan.
Volgens een monteur waren de mechanische kleppen lek en moesten v.v worden.
Omdat dit een reperatie van 1000 euro zou worden heb ik ze er zelf even afgehaald en laten reviseren en testen(ze waren overigens goed).
Blijkbaar was dit dus niet de oorzaak want hij werkt nog steeds niet.
Ook hebben we het filter vervangen.
Het volgende gebeurt er:
Vacumeren gaat goed, hij bereikt vlot z'n maximale vacuum.
Hij blijft "check refrigerant" aangeven terwijl de fles redelijk vol zit.
Op het moment van vullen valt het vacuum direct weg en lijkt er juist een overdruk te komen,als ik olie aan laat zuigen blaast hij in het flesje.
Hij vult dus helemaal niets.
Als ik "recover" gaat dit heel erg langzaam en stopt hij bij een aantal gram.
Heeft er iemand suggesties?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Algemeen Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
hieruit zou toch blijken dat er een klep open blijft staan die dicht zou moeten zijn. meer kan ik je niet vertellen.
Suc6
