Algemeen: vagcom login voor blok 46 (comfort settings)
hallo, ik en hier nieuw en zit met het volgend probleem.
ik heb een seat leon 1m van 2005 en heb een geregistreede versie van vagcom.
ik zou graag in blok 46 die betreking hebben tot de centrale vergrendeling enkele aanpassingen doen zoals bv. het knipperen van de pinkers bij ontgrendelen uitschakelen. die kan je normaal in blok 10 (adaption) maar krijg hier echter de instellinge niet toegepast en/of opgeslagen. (krijg ook nergens geen foutmelding van)
ik heb vernomen dat je hier een login code voor nodig heb (11 login). wie kan mij hier een geldige code voor bezorgen of eventueel zeggen of ik een handeling verkeerd doe?
alvast bedank
Koen17
60 km
al 17 jaar lid
Ik heb daarvoor nog nooit een login nodig gehad...
moet gewoon aan te passen zijn als je een volledige versie hebt...
bij de seat 1M moet je in 46 naar 10 adaption gaan en dan kanaal 6,7,8 en 9 om het knipperen en toetersignaal aan te passen...
als er 1 staat (ingeschakeld) dan een 0 in het veldje zetten, druk op test en als dat goed gaat op save...
dat is normaal altijd voldoende, geen login voor nodig...
hallo, ik heb dat nog eens geprobeerd, maar als ik links onderaan van de "0" een "1" maak kan ik de test knop niet meer indrukken, enkel de "save' knop. hierna moet ik bevestigen met "ja". Hierna gaan de schermpjes weg, als ik dan direct terug naar het blok ga kijken wat ik veranderd heb, staat deze waarde zoals eerst. Krijg hem dus niet veranderd.
ik heb de vagcom 4.09 versie met licentie en een seriele kabel naar obd.
voor het uitlezen van de auto heb ik geen probleem.
Weet iemand hier een oplossing op, of iets wat ik fout doe?
Koen
Koen17 Topicstarter 60 km Reageer
Versie 4.09 is wel erg oud. Grote kans dat een nieuwere versie het wel goed doet.
Momenteel zitten we op 8 en versie 9 is er al in beta uuitvoering (heb je wel een andere kabel voor nodig).
Kijk eens in de historie van het programma bij rosstech.
oldford 117.985 km Reageer
De Login funktie moet bij sommige modules wel worden toegepast voordat je een adaptation kunt doen.
gebruik de login ééns 19283
TheoStek 9.190 km Reageer
[quote=oldford]Versie 4.09 is wel erg oud. Grote kans dat een nieuwere versie het wel goed doet.
Kijk eens in de historie van het programma bij rosstech.[/quote]
Versie 908.0 is al officieel, bij ross-tech
Maar het lijkt me zeer sterk dat je voor deze simpele adaptions een login nodig hebt, ik heb er al genoeg aangepast en nooit een login hoeven gebruiken ( alleen ik gebruik dus wel laatste versie van VCDS)
Maar je kunt inderdaad de code die Theo noemt proberen, kijken of het werkt... zou mij verbazen, maar ja, de VAG-groep is ook verbazend soms...
[quote]zou mij verbazen, maar ja, de VAG-groep is ook verbazend soms...[/quote]
Dat klopt en het zou mij ook niet verbazen moest het geen geregistreerde versie zijn, want met niet geregistreerde versies of share ware, kunnen bepaalde instellingen zoals komfort aanpassingen niet uitgevoerd worden.
En zoals je al zei, normaal heb je hier geen login voor nodig!
Wat ik bedoelde is voor andere modules bijvoorbeeld voor recoding!!
Hier de verschillen tussen 4.09 en de huidige software:
http://www.ross-tech.com/vag-com/vag-fun...
En de revisie historie:
http://www.ross-tech.com/vcds/revisions....
Versie 4.09 is ouder dan de auto, wat mij doet vermoeden dat de nieuwste versie het beter doet.
Nog los van het feit dat de shareware versie veel minder kan dan de huidige.
oke, iedereen bedankt voor de reactie's ik ga nog een paar dagen op vakantie en hierna ga ik het allemaal nog eens proberen.
grtz
al terug van vakantie??
Mercury 23.010 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Algemeen Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
