Algemeen: APK en waterstof, is dat een "punt"?
Beste lezers,
Ik zit er aan te denken om een waterstof generator in mijn auto te laten zetten. Een kennis van me heeft dit ook en heeft hier naar eigen zeggen profijt van.
Echter toen ik de vraag stelde "letten ze hierop bij de APK" kon ik daar geen concreet antwoord op krijgen en ook niets vinden op internet.
Iemand hier (wellicht een keurmeester of waterstof gebruiker) die me hier iets over kan vertellen? Is het afkeur, moet het afgekoppeld worden of gewoon laten zitten omdat het geen afkeur punt is?
De uitstoot is over het algemeen beter dan zonder wat ik zo hoor/lees dus daar kan het volgens mij niet aan liggen....
Alvast bedankt!
AkUmA
370 km
Breng de auto gewoon naar de apk, als ie afgekeurd wordt is het sowiezo gratis... Ik denk echter dat het wel mag, mits je de extra accu's in een aparte bak gezet hebt (ivm eventueel lekken). Op de emissiewaarden zullen ze je iig niet afkeuren... die zullen over het algemeen ver onder de grens liggen.
Succes
Hey Roelke, bedankt voor je reactie. Het afkeuren is wat ik juist wil proberen te voorkomen, wil niet het spul er weer uit moeten (laten) halen om het vervolgens er weer in te laten zetten. Er is overigens geen sprake van meerdere accu's. Er gaat puur gebruik gemaakt worden van de standaard accu.
AkUmA Topicstarter 370 km Reageer
[quote=Roelke79]Breng de auto gewoon naar de apk, als ie afgekeurd wordt is het sowiezo gratis...[/quote]
Oh? Sinds wanneer is dat? Keuren is toch keuren? Het werk is er toch niet anders om? Als de auto afgekeurd wordt, werkt de keurmeester gratis en is de auto goed, dan moet ie betaald worden?
moderator 32.365 km Reageer
als het überhaupt al van de wetgever mag, dan zul je de auto moeten laten herkeuren door het RDW, ivm andere hoofdbrandstof....
De waterstof zal hier zeker geen hoofdbrandstof worden, enkel een heel klein percentage. Voor de rest weet ik wel helemaal niet hoe het zit met keuring.
[quote=AkUmA]Beste lezers,
Alvast bedankt![/quote]
Zo'n waterstof generator is oplichting. Het geeft alleen wat verbetering als je verstuivers heeeeel erg slecht zijn en slechte kwaliteit brandstof tankt waardoor je diesel onverbrand uit de motor komt. Je kunt je het geld en ergernis (bijvullen!) besparen en naar een goedkope merkpomp gaan. Dan tank je diesel die wel goed vernevelt. Voor wat betreft de APK zal het geen probleem zijn mits het niet lekt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Algemeen Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
