Heb een balanceerapparaat staan die niet goed meer werkt en misschien kunnen jullie me helpen.
Het gaat om een Microtronic 1816 Wheelforce van Saarloos.
Niet zo'n hele nieuwe jongen meer maar heeft het altijd prima gedaan.
Na het balanceren blijf ik trillingen voelen tijdens het rijden.
De machine met een kale velg gekalibreerd volgens de '60 grams methode', dus gedaan volgens gebruiksaanwijzing van het apparaat en dit met een splinternieuwe velg om alles uit te sluiten.
Dit moet dus goed zijn.
Dan velg en band gebalanceerd en gemonteerd onder auto en trilt.
Band eronder vandaan en weer aan het balanceerapparaat gemonteerd.
Krijg nu ineens totaal andere waardes en moet er bijvoorbeeld weer 20 en 15 gram bij slaan aan elke zijde en zou 0 gram moeten zijn.
Velg en band nogmaals gemonteerd aan het apparaat maar dan op nog een andere positie en geeft nu weer andere waardes aan.....
Kortom, het is nooit hetzelfde en zou gewoon op alle posities aan het apparaat 0 gram aan moeten geven.
Om dingen uit te sluiten heb ik dit ook met andere banden en velgen gedaan en het probleem doet zich telkens weer voor.
Pasvlakken van het apparaat heb ik keurig schoongemaakt, ook pasvlakken aan binnenzijde van diverse velgen goed schoongemaakt om toch maar een kleine slingering te vermijden.
Wie heeft er misschien een oplossing of een goed idee?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Algemeen Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
