Algemeen: Betreft een Speed boot.
Hallo Wie kan mij helpen.
Ik heb een starcraft speedboot bouwjaar 1981 met140 pk. Type;WD 171.
Met een mercruiser motor.
Heeft iemand 'toevallig' een electrisch schema van de ontsteking?????
Het probleem is dat hij niet vonkt(alles gemeten,alleen denk ik dat ik wat over het hoofd zie)
Het is een ontsteking met contact punten..
Hoop dat iemand me kan helpen.
Mvg Harold.
autocentre Verheijen
1.035 km
al 18 jaar lid
maakt hij nog goed contact op de contact punten (heb geen schema maar toch) bougies al eens vervangen wat is de weetstand v/d kabel spuit ze anders eens nat met een platen spuiten kijk dan als je een lek stroom ziet
De condensator over de contactpunten kan ook doorgeslagen zijn,dan vonkt er ook niets....of de bobine zelf....neem aan dat er een verdeelerkap gebruikt is.....dan kan ook nog de stift die met de roter contact moet maken gebroken zijn of de rotor zelf die kapot is.
Is het een in of een outboard?, kan het type wd 171 nergens vinden nl.
En de 140pk heb je als 4 en als 6cilinder, dus dat is ook belangrijk om te weten, kun je een foto van de ontsteking plaatsen, want de mercruisers zijn eigenlijk omgebouwde (nou ja omgebouwd) general motors motoren (chevrolet). Ik begrijp darom niet dat er (in een 81'er ) nog echt contactpunten zitten, daar hadden ze toen allang afscheid van genomen bij GM.
Goed,
De bobine is getest, en is goed? de ontstekings kap zelf niet gescheurd, stift etc zoals Thei al zei niks kapot, onderin de ontsteking zit een zgn voltage regulator, die is goed?
Weerstand van de kabels?
wat voor bougies zitten erin?
As van de ontsteking niet ruim, tandwiel uitgesleten?
gr
Peco Power
Mercury 23.010 km Reageer
Allemaal bedankt voor het meedenken.
Was een inwendige sluiting bij bobine en tevens condensator stuk.
Sorry voor de late respons.
Mvg Harold.
autocentre Verheijen Topicstarter 1.035 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Algemeen Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
