Algemeen: cruise controll a4
hallo
Kan iemand mij vertellen of je een cruise controll van een a4 1998 ook uit kan lezen.
wat de fouten zijn
groeten wim
wimwrb
100 km
Hij slaat wel een storing op als er iets defect aan is,je kunt ook de knoppen controleren door de meetwaardenblokken te lezen.
Ricky,
ricky 55.575 km Reageer
Je. zou m inderdaad kunnen checken via de meetwaardeblokken, ik geloof dat het adres 066 is
tarabeest 2.395 km Reageer
Via Vag kun je hem niet uitlezen!
Het cruise control systeem is een appart systeem wat als optie ingebouwd kan worden. Wel zijn er vaak problemen met de regelunits die alleen in een testopstelling te testen zijn. Je kan alle ingangssignalen meten (voedingspanning, schakelaars, tacho etc) om uit te sluiten dat het niet daaraan ligt. Als je unit inderdaad defect blijkt ga dan naar www.ecu-rc.com zijn kunnen dan verder helpen, zowel met diagnose als met reparatie van de regelunit.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Algemeen Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
