Algemeen: Dacia Lodgy 1.6dci houdt in
Ik rij al een tijdje met tevredenheid in mijn Lodgy. De laatste maanden valt mij iets op. De Lodgy heeft 237.000 gelopen. Laatst is bij onderhoud de distributieriem, waterpomp vervangen plus nieuwe remschijven en blokken. Het probleem was er overigens al vóór de nieuwe distributieriem.
De afgelopen maanden heb ik het idee dat de auto meer moeite heeft om op constante snelheid te rijden. Als ik bijvoorbeeld 100 in zijn vijf rijd, dan lijkt het soms alsof de auto een beetje in slaap valt. Ik moet dan wat gas bijgeven. Het voelt dan soms ook alsof de banden aan het asfalt geplakt zitten. De auto rijdt weifelend. Heel soms gebeurt ook het omgekeerde, ik rijd constant 100 en opeens lijkt de motor wakker te worden en wordt er wat gas bij gegeven.
Vanmiddag een stuk gereden en bij de afslag van de snelweg schokte de auto twee keer duidelijk merkbaar.
Carracio
435 km
al 5 jaar lid
Die motor heeft waarschijnlijk een elektronisch gaspedaal en daarmee komen wel eens problemen voor.., meer kan ik je niet bieden.
Beunhaas 10.870 km Reageer
Inwendige vervuiling is ook een optie.
kaleido 1 158.650 km Reageer
Wat betreft het electronische gaspedaal. Ik merk ook dat de koplampen snel stuk gaan. Nu weer één na slechts een paar maanden. Kan het iets met de electronica zijn?
Carracio Topicstarter 435 km Reageer
de lampen gaan kapot omdat ze na een aantal branduren versleten zijn en door trillingen en slechte versie, lampen kopen bij een automaterialenzaak is mijn advies, en nu gaat de andere kapot omdat meestal eerst eentje en dan de andere daarop volgt als je ze beide op dezelfde tijd vernieuwd zul je dit niet krijgen en uiteraard een hoge boordspanning maar dan gaan alle lampen kapot
