Algemeen: Mini R50 signaal stuurbekrachtiging
Bij onze mini werkt de stuurbekrachtiging niet meer. Onze monteur heeft de pomp nagekeken en die werkt, hij krijgt alleen geen signaal zodat de pomp weet dat hij aan moet. De monteur geeft aan dat het een enorm karwei is om alles na te meten en dat de auto dat niet meer waard is.
Dat klopt als hij het doet tegen uurtarief maar ik wil zelf ook wel wat nakijken. Hij geeft aan dat hij als eerste de BCM body control module zou nakijken of vervangen, ook na overleg met een specialist.
Nu zat ik het elektra schema na te kijken van de BCM, die aan de passagierszijde zit, maar ik zie nergens in het schema iets staan over stuurbekrachtiging, alleen over verlichting, elektrische ramen, etc.. maar niets over een pomp. Nu kan ik niets doormeten.
Weet iemand wat de BCM voor rol speelt in het doorgeven van het signaal zodat ik het op kan lossen?
tpeene
90 km
Even simpel , zekeringen zijn heel ?
Wat is de foutcode ?
kaleido 1 158.650 km Reageer
De.zekeringen zijn allemaal in orde,.die heb ik nagekeken. Foutcodes zijn er niet, ook als ik de pomp zelf direct uitlees zie ik daar geen fout in. Nu heb ik zelf maar basis uitleesapparatuur thuis, maar ook de monteur gaf aan dat er niets van codes in zit
tpeene Topicstarter 90 km Reageer
Vreemd zou toch een storing in moeten staan er werkt toch iets niet ?
Ja dat zou je denken maar er is geen storing. Ik denk omdat de pomp alleen maar niet aan gaat dat hij geen fout geeft. Hij is niet stuk verder.
Ik heb net de 100A zekering aan de onderkant van de zekeringskast gecontroleerd, die is in orde.
Staat daar ook aan beide zijden spanning ?
Wordt toch meten , meet terug van je stuurkolom , dan kom je het probleem vanzelf tegen.
Massa is ook in orde.
Onze monteur heeft al een deel gemeten, hij gaf aan dat hij tot de BCM kwam, maar in het elektra schema staat daar niks over. Daarom ben ik benieuwd op welke manier de BCM invloed heeft op de stuurbekrachtiging.
Ik kan die vrij simpel vervangen, maar dan moet dat wel nut hebben. Dus vraag me af of ik daar goed aan doe
Ik heb De mini aan ISTA gehangen, dit komt er uit...
Je weet zeker dat er geen zekering defect is.
Ja ik heb ze nagelopen tm de 100A zekering aan toe, maar zal het nog een keer doen voor de zekerheid. Je verwacht dat dat het is omdat ie niets leest?
Gisteren heb ik een nieuwe kabel binnen gekregen en de mini opnieuw uitgelezen. 1 module gaf een fout, dat was de radio module en dat klopt want de radio is niet meer origineel.
Er waren twee modules geel, GM en Kombi en daarin zaten foutmeldingen, zie screenshot. Beide modules heb ik een zelftest laten doen en daar kwam niets uit, alles deed het.
Ik heb ook nog een test gedaan van de LWS / stuurhoeksensor. Die was grijs en ik weet niet of dat de bedoeling is. Na een test werd hij rood omdat hij niet kan verbinden. Kan het dan niet zo zijn dat deze module stuk is en dat daardoor dan ook de stuurbekrachtiging niet aan gaat?
Als de module inderdaad defect is zal de stuurbekrachtiging inderdaad niet werken.
Module laten controleren dan.
