Algemeen: deelbare ashoes
Wie heeft er ervaring met deelbare ashoezen.
Volgens de reclamespot zou dit DE oplossing zijn....
ben benieuwd.
gr.
Hans
Hans4040
123.030 km
heb het een paar keer geprobeerd, maar heb er nog geen gehad die fatsoenlijk paste. ik tref het steeds dat de as (waarop je de hoes moet lijmen zonder eerst de oude te demonteren) aanzienlijk dikker is dan het gedeelte waarop je em vast moet klemmen. dan moet je em onder flinke spanning dicht zien te plakken. miss doe ik iets vreselijk verkeerd, maar ik vind t echt niks.
harry4203 39.570 km Reageer
ik vind het ook niks je staat gewoon te prutsen vind ik.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Ik heb er een gebruikt laatst en ben er erg tevreden over. Je hebt ook verschillende maten die je kan bestellen. Lijmen gaat perfect, en zit nu al een paar maanden perfect!
John5711 5.025 km Reageer
Ik heb tot nu toe de conus gebruikt waarmee je de hoes over de homokineet schuift, maar dit systeem lijkt mij ook wel wat.
Werkt nog sneller want je hoeft niks los te halen....
Mijn vraag heeft vooral betrekking op de duurzaamheid; blijft het zitten, is de hoes ook echt dicht..etc.
Bedankt voor de reacties tot zover.
Hans4040 Topicstarter 123.030 km Reageer
Niets nieuws onder de zon. 50 jaar geleden pasten we deze methode al toe. toen nog met boutjes en moertjes Alles staat of valt met de pasvorm en de zorgvuldigheid van montage.
Als een beschadiging van buitenaf de oorzaak van het vervangen is lijkt het mij geen probleem. Als echter de oorspronkelijke hoes voortijdig gewoon doorgesleten is? zal de nieuwe het ook behoorlijk te verduren krijgen.
Ik denk dat er nogal wat kaf onder het koren zit. Met relatief weinig kosten een auto door de APK helpen, net als met losse stuurkogelhoesjes. werk wel maar niet lang natuurlijk.
Allemaal bedankt voor de reacties; ik denk dat het per geval bekeken moet worden wat betreft de kosten en tijd.
Ik weet zo genoeg.
mvg.
Hans
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Algemeen Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
