Lekke koppakking ?
Cilinderkop krom ?
Oliekoeler gescheurd ?
Inwendige scheur in het motorblok ?
Per ongeluk iemand olie verkeerd gevuld ?
Is er geen toevoeging gevuld ? ( lekstop oid )
Je hebt dus geen water bij je motorolie? Alleen olie in je water...
Doe eens een compressietest al was het alleen om dingen uit te sluiten.. vrees dat de kop er toch af zal moeten, tenzij er een oliekoeler aanwezig is die dmv water wordt gekoeld.. meer info over merk en of type werkt ook.
Cilinderkop krom ?
