Algemeen: Diesel probleem
We hebben een grasmaaier met een peugeot diesel motor.
Nu houdt de motor steeds in, alsof hij te weinig brandstof krijgt.
Wanneer we een slang van pomp rechtstreeks in de tank doen is het goed.
Maar wanneer we de leiding weer via de brandstof filter laten lopen begint hij weer te stotteren.
Slangen zijn nieuw en er zit ook een nieuwe filter-unit tussen.
Lijkt me dat false lucht uitgesloten is.
Zou het in de pomp kunnen zitten?, of heeft iemand een ander idee?
Het lijkt erop dat de pomp geen zuigkracht genoeg heeft om de diesel door het filter te trekken.
Wellicht dat iemand kan helpen.
Korvettec4
Zit de leiding tussen de tank en filter niet ver stopt ,misschien even door blazen.
jans1961 350 km
Nee, want we hebben juist getest door een nieuwe slang in de vulopening van de tank rechtstreeks naar de pomp gemaakt. Dan draait de machine goed. Daarna hebben we de slang doormidden gesneden en het filterhuis ertussen gehangen…en dan loopt hij weer slecht.
Dus we zitten te denken aan een slechte zuig werking, maar ik weet niet of dat mogelijk is.
Korvettec4 Topicstarter 55 km
Aansluiting in de tank verstop ,al door geblazen.
jans1961 350 km
Er zit in de aanzuigzijde van het filter een banjobout met vaak een groffilter zit deze niet verstopr.
kaleido 1 158.725 km
