Algemeen: dieselmotor
Heren, dames ook,
Met een oldtimer diesel die niet wilde lopen een probleem geconstateerd,
br.st.filter en opvoer pomp verstopt met een bruinachtige stroperige substantie.
Blijkt dat de eigenaar slaolie, frietolie oid bij de dieselolie mengde.
Na lange stilstand dus alles verstopt met die troep, lost niet op met thinner en remreiniger.
Iemand een tip waarmee die rommel opgelost kan worden?
mvg. Jan.
deutz
925 km
al 13 jaar lid
Slaolie lost op in wasbenzine...
Hans4040 123.030 km Reageer
Warmte , leidingen warm maken en lucht er door blazen.
kaleido 1 158.725 km Reageer
Wasbenzine werkte niet, van alles geprobeerd en uiteindelijk werkte spiritus het beste!
Klepjes vd opvoerpomp div. keren schoongemaakt, bleef stroef lopen, andere erop en pompte weer perfect.
Persklepjes vd inspuitpomp eruit moeten trekken met een tang!!
Retour klepje bleef ook vastplakken, kon geen druk opgebouwd worden met oppompen en zoog constant lucht aan, werkt weer.
Alles weer schoongemaakt in de spiritus bak, weer perfect.
Maar nog steeds diesel olie uit de brandstof inspuitpomp!!
Vermoedelijk de plunjers in de pomp vastgeplakt, is volgende week aan de beurt.
Inspuit leidingen zijn niet door te blazen, even iets anders op verzinnen.
Misschien eens proberen met warm maken en dan doorblazen, tip van Kaleido.
deutz Topicstarter 925 km Reageer
Inspuitpomp eraf gehaald en ga hem verder openmaken, plunjers zitten vast!
Regelstang zit ook vast.
ALLES zit vastgeplakt!
Verstuivers ook maar eruit en testen.
Dus weer werk genoeg!
Weer verder met het diesel probleem.
Plunjers vd pomp weer gangbaar, maar de regelstang zit vast en wil niet los!
Gepoogd om het regelaarteur huis eraf te halen, gaat niet, waarschijnlijk omdat de regelstang in een bepaalde positie vast staat.
We blijven proberen!
Succes.
