Algemeen: Dynamo probleem?
Beste allemaal,
Sinds een aantal weken merk ik op dat mijn verlichting zwakker wordt zodra ik mijn verwarming aanzet. Dit gebeurt ook als ik de elektrische ramen wil openen. Ik merk ook op dat tijdens het rijden af en toe de dashboardverlichting iets minder zwak wordt. De verlichting herstelt zich na een paar seconden weer. Soms start de auto moeizaam, de andere keer weer prima.
Auto is gisteren langsgeweest bij de garage voor een check. Accu was goed, wel gaf de auto een paar storingen met betrekking tot de stroomvoorziening. De garagist heeft de storingen gewist om te kijken of dat de problemen verhielp. Hij gaf aan dat dit het geval is en dat ik terug moet komen wanneer het zich weer voordoet. Hij dacht eventueel aan een probleem met de dynamo. De problemen heb ik echter nog steeds.
Zou dit een probleem met de dynamo kunnen zijn of kan het ook uit een andere hoek komen?
C1289
160 km
Is er niet gemeten dan qua laadspanning ?
Plus en massa aansluitingen controleren op oxidatie en bevestiging , dit had de garage moeten doen met uw klachten , maarja waar is opdracht voor gegeven ?
kaleido 1 158.720 km Reageer
Ik ben met deze klachten naar de garage gegaan en zij zouden alles checken met betrekking tot mijn klachten zeiden ze. Ik heb er zelf geen verstand van. Zitten die aansluitingen bij de dynamo en als hij alles gecheckt heeft, zou hij dit dan al niet gezien moeten hebben?
C1289 Topicstarter 160 km Reageer
Bij dynamo accu chassis motor enz
Zou ook handig zijn dat we weten om wat voor voertuig het gaat.
Natuurlijk, excuses. Renault Clio 0.9 TCE Expression uit 2015.
