Algemeen: Aixam crossline ruitewissers vervangen
Hallo iedereen,
weet iemand een foto of video gebruiksaanwijzing om de Aixam crossline 2007 ruitenwissers te vervangen?
Of kan iemand het mij uitleggen. Ik kan het in geen enkel versie vinden online, welke taal dan ook. Zelfs niet in de officiële aixam handleiding, of probleemoplossing manual nergens :(. Frusterend want zo moeilijk kan het niet zijn lijkt mij, maar ik wil niet iets kapot drukken als ik het toch net verkeerd doe. Het is volgens mij geen algemeen systeem.
groetjes Aaltje, bedankt voor het lezen iig.
Wanagiyata
70 km
In de stand waarin hij nu staat op de foto, naar beneden drukken en uithaken.
Nieuwe wisser in omgekeerde volgorde monteren.
Succes.
Hallo Hans, bedankt voor de reactie! .. Ik kan 'm naar beneden drukken inderdaad en dan? (Dit is al verder dan ik zelf gekomen was haha.. Hoe moet ik m afhaken? Er lijkt na het beneden drukken geen beweging meer in te krijgen...
Wanagiyata Topicstarter 70 km Reageer
Het kan zijn dat je een palletje moet indrukken
Hallo Hans, wat ik ook doe of indruk er komt geen beweging in naar geen enkele kant behalve naar boven of beneden kunnen schuiven.. Wellicht is het kapot ik weet het niet.. Heeft u nog een andere tip? Anders ga ik er ff mee naar monteur 😅
Ga even langs een garage, die doen dat in 1 minuut en is waarschijnlijk nog gratis ook.
Dat is de laatste optie, ik hoop het zelf te doen en iemand het me kan uitleggen :(. Overal filmjes en uitleg van behalve deze soort.. Plaatst ik deze vraag wel ff opnieuw eventueel..
Bedankt voor de hulp tot zover iig..
De garage heeft het inderdaad binnen een minuut vervangen, maar hij had haast en ik heb niet kunnen vragen hoe.. Dus dat is nog steeds niet duidelijk voor mij..
