Goedemiddag,
Sinds mei 2024 heb ik een SEAT Tarraco 1.5 TSI excellence. In eerste instantie viel het niet op maar tijdens zomervakantie ontdekte ik dat er veel minder koelvloeistof in het reservoir zat. Dit zou niet mogen bij een gesloten systeem. Na onderzoek bij de garage is het probleem niet gevonden, maar ik moet iedere maand circa 0,5 tot 1 liter koelvloeistof bijvullen. De garage heeft bij het onderzoek test gereden, de motor lang laten draaien, de druk in het systeem opgevoerd maar er is niks te vinden en alles blijft droog. Daarnaast heb ik regelmatig bij een koude start een EPC melding (motormanagementsysteem) in combinatie met een melding dat de start stop een storing heeft. Bij het uitzetten en weer starten van de motor is deze melding weg. Als laatste punt merk ik dat de auto licht trilt op het moment dat ik hoog in de toeren zit bij de 2 en 3e versnelling. Ikzelf heb de indruk dat het allemaal met elkaar te makenn heeft, maar de garage heeft tot nu toe niks kunnen vinden. Behalve een factuur natuurlijk voor de onderzoekskosten 😫. Heeft iemand hier weleens mee te maken gehad of zou iemand weten waar dit eventueel aan kan liggen? Alvast bedankt. Groet
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Algemeen Seat Tarraco of stel zelf een nieuwe vraag.
