Algemeen: Ford c max 2008 lekstroom
Sinds kort doet mijn autoradio helemaal niets meer. Tegelijkertijd merk ik dat de auto een lekstroom heeft en de accu langzaam ontlaadt. Dit kan volgens mij 2 oorzaken hebben; of de radio is defect of de bleutooth module is stuk'
Voor dat ik van alles ga vervangen wilde ik graag zelf testen wie de boosdoener is. Allereerst wil ik de zekering 112 verwijderen en kijken of accu spanning dan stabiel blijft. Als dit zo is dan zal de module de oorzaak zijn en waardoor de canbus niet tot rust kan komen want oranje lampje in dashboard blijft ook wel eens langer branden na afsluiten van de auto.
Nu is mijn vraag of mijn idee om e.e.a. te testen de goede is, zijn er andere en misschien meer simpele oplossingen. Eventueel zou ik graag iemand van jullie willen vragen om eens met me mee te gaan kijken want elektronica is niet bepaald mijn sterke punt. Alvast dank voor het mee denken en groet,
Ton Mars.
scorp55
355 km
al 4 jaar lid
Hallo Ton,
Je redenering klinkt zeker logisch en het lijkt erop dat je goed op weg bent om het probleem te achterhalen. Het continu branden van het oranje lampje in het dashboard kan inderdaad duiden op een storing in een module die de CAN-bus actief houdt. Wat je zou kunnen doen, is het systematisch loskoppelen van modules, zoals je al aangaf, om te zien welke de boosdoener is. Vergeet niet om elke keer even geduld te hebben nadat je een module hebt losgekoppeld, zodat je kunt controleren of het systeem zichzelf "in rust" brengt.
Een andere optie kan zijn om de accu een tijdje los te koppelen en daarna te kijken of de module opnieuw correct wordt aangestuurd. Daarnaast is het wellicht handig om een OBD2-scanner te gebruiken om foutcodes uit te lezen. Dit kan je meer richting geven zonder dat je alles handmatig hoeft te testen.
Als je niet helemaal zeker bent van je aanpak, kun je inderdaad overwegen om iemand met meer ervaring in auto-elektronica om hulp te vragen. Soms kan een frisse blik op het probleem wonderen doen. Succes met je zoektocht en hopelijk is het snel opgelost!
Als je echter merkt dat het probleem complexer is dan verwacht, kan het ook een goed idee zijn om een gespecialiseerde monteur te raadplegen. Zij hebben vaak toegang tot geavanceerdere diagnostische apparatuur en uitgebreide ervaring met soortgelijke problemen. Vergeet niet om alle stappen Vlad Casino https://vladcasino.nl/ die je zelf al hebt ondernomen duidelijk uit te leggen, zodat zij het proces sneller kunnen oppakken. Transparantie kan veel tijd besparen en het oplossen van het probleem versnellen. Hopelijk kun je met deze aanpak snel weer zorgeloos de weg op!
In middels wat verder en zoals gezegd eerst zekering 108 verwijderd ( radio) Lekstroom bleef aanhouden en aansluiten zekering 112 verwijderd ( Audio module) Toen bleek lekstroom te stoppen dus werd veroorzaakt door de BT module. Inmiddels andere gekocht via mp en moet ik nog gaan inbouwen binnenkort. Denk wel dat het probleem hiermee is verholpen en anders meldt ik me hier opnieuw. Dank voor het meedenken en jullie reacties.
scorp55 Topicstarter 355 km Reageer
Nu wilde ik mijn topic sluiten maar kan hier geen groene knop vinden. Iemand een idee hoe ik dit aanpak ??????????????
