heb een paar mensen gehad en lees hier ook regelmatig dat gas tanken in het buitenland niet wil lukken
deze mensen kwamen met allen hetzelfde
tank leeg gereden en dan wil er geen gas meer de tank in
na vragenen antwoorden denk ik aan het volgende
in de vulslang zit een stroombegrenzer als veiligheid
als de tank (te) leeg is en je koppelt aan op de vuller zal er ineens zoveel gas doorstromen dat deze klep sluit omdat het lijkt of de slang los schiet
de remedie is omals de slang is aangekoppelt deze weer los te nemen na even te tanken( 0,25) en dan opniew aankoppelen
de slang is dan wel leeg maar de pomp zal rustig het gas vrpompen en dan de tank vullen
anders gewoon iets eerder tanken en niet tot t laatste beetje leegrijden
dat is mijn idee maar ik kan er ook naast zitten en anderen hebben misschien een andere ervaring/oplossing
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Algemeen Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
ik gok maar even van wel.
Als je daar de gastoevoer dichtdraait, en vervolgens in huis het systeem drukloos maakt om eraan te werken,
en je zet daarna de kraan weer open, gebeurt er niets, je hebt geen druk meer.
Dat is een beveiliging die in de gasmeter zit, die neemt aan dat er iets mis is omdat er geen enkele tegendruk meer is en sluit af.
Behalve een heel klein bypass ventieltje, deze laat een miniem beetje gas door dat niet gevaarlijk is.
Daardoor wordt na een paar minuten toch weer langzaam druk opgebouwd in de leidingen,
en als die druk er weer is schakelt de beveiliging af en heb je gewoon weer gas.
Misschien werkt het met die LPG ook zo,
een paar minuten aangekoppeld laten, langzaam druk opbouwen, en dan werkt het weer?
