Hoi,
Heb sinds recent problemen met mijn auto, heb al vaker een uitlees apparaat er op gehad en zegt steeds vonkoverslag op meerdere cilinders. P0300 code.
De motor schokt behoorlijk en komt bijna niet vooruit.
Wat ik al gedaan heb:
4 nieuwe bougie’s.
1 nieuwe bobine ( van de 4 )
Injector reiniger door de benzine heen.
De multi air filter bij de zijkant van de motor er uit gehaald en compleet schoon gemaakt.
Maar niets mag baten. Soms als de motor koud is kan je er gewoon super mee rijden tot de motor zo’n 90 graden is, dan begint hij weer op 3 cilinders te lopen of soms zelfs minder? Maar soms kan je er ook gewoon helemaal niet mee rijden vanwege het schokken.
Ik heb geen idee meer wat het eventueel kan zijn, vandaar dat ik hier even de vraag post.
Met vriendelijke groet,
J.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Algemeen Giulietta of stel zelf een nieuwe vraag.
Gebruikr hij olie.
Hoe zien de bougies er uit als de klacht er is.
