hallo,
mijn brommo begon met de kou heel moeilijk te starten en bleek een kapotte gloei bougie.
die bleek al langere tijd stuk te zijn want kwam er achter dat met 2 goede gloei bougies is het starten lopen, zoals die nog nooit eerder gestart heeft.
heb dus vorige week een gloei bougie vernieuwd (2 cilinder kubota), de andere was dus nog goed.
had de goede getest en bleek exact de zelfde weerstand als de nieuwe (1.2 ohm).
tevens 12 volt op zowel de nieuwe als de nog goede gehad en ook daar weer exact hetzelfde gedrag/resultaat.
nou ben ik een week verder en is de oude/nog goede gloei bougie alsnog doorgebrand.
mijn vraag is; hoe kan dit ? die oude gloei bougie heeft het blijkbaar heel lang in zijn 1tje goed gedaan en volgehouden, en nu ik de kapotte gloei bougie vervangen heb is de toen nog prima gloei bougie binnen een week overleden ??
is dit puur toeval of kan er iets anders aan de hand zijn ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Algemeen Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
