ik heb al geruime tijd een starthulp.
Nu kwam ik er echter achter dat deze het kennelijk niet meer doet.
Kan het zijn dat deze starthulp een accu heeft welke ik continu / vaker aan de lader had moeten hangen?
Is het de moeite om deze te laten repareren?
Starthulp met slechte accu? Kan dat?
vrgr
Ptr
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Algemeen Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
Deze moet opgeladen worden in een 230 Volt stopcontact.
Heb je er geen boekje bij? Wat is het merk en type?
