Algemeen: Handzender inleren op ASN BAS 322
In de programmeer-handleiding van de BAS 408 staat het volgende:
1. Verwijder de vier parkers uit de bodemplaat van de behuizing van de BAS-322.
2. Neem de printplaat in zijn geheel uit de behuizing.
3. Hou de printplaat met componentenzijde (dit is de kant waar de elektronicaonderdelen opgemonteerd zijn) naar boventoe gericht.
4. Op het kleine printplaatje (met de afmetingen van ca. 6,0 x 2,5 cm, welke op de hoofdprintgemonteerd is) zit een kleine drukschakelaar (SW1) en indicatie LED (LE1) gemonteerd
Moet de printplaat echt uit de behuizing genomen worden?
Op de BAS 322 startblokkerings-module zit een schuifklepje, met daaronder het knopje dat gebruikt moet worden voor de programmering (dat is toch het knopje?). Ik kan als ik onder mijn dashboard ga, makkelijk bij dit klepje komen (snap niet waarom de printplaat er dan uit moet)
rutger85
575 km
al 17 jaar lid
[quote=rutger85]In de programmeer-handleiding van de BAS 408 staat het volgende:
Op de BAS 322 startblokkerings-module zit een schuifklepje, met daaronder het knopje dat gebruikt moet worden voor de programmering (dat is toch het knopje?). Ik kan als ik onder mijn dashboard ga, makkelijk bij dit klepje komen (snap niet waarom de printplaat er dan uit moet)[/quote]
Ja, want onderstaande kan je door dat klepje niet bij/zien:
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
gelukt! zoals beschreven in de handleiding. Moest het kastje demonteren, open maken en toen kon ik de programmeerknop bereiken
rutger85 Topicstarter 575 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Algemeen Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
