Algemeen: jullie ervaringen met snap-on solus tester
Hoi Mensen,
Ik heb een universeel garagebedrijf en voor ons is het punt aangebroken om een diagnose tester te gaan aanschaffen.
Ik heb in het verleden zo'n 7 jaar geleden veel gewerkt met testers van autodiagnos.
Deze beviel voor die tijd op zich goed, kon toen niet alle merken uitlezen.
Mijn werkzaamheden bestaan vooral uit reparatie en onderhoud van alle merken auto's.
Ik wil graag kunnen:
service intervallen resetten.
Storings geheugen uitlezen van, motor, abs, airco, cv en remmen enz.
remklauwen vrijgeven; bv mercedes, renault en vag groep.
Actuators aansturen om te kijken of ze daadwerkelijk werken.
bassis standen terug stellen(gasklep huizen en egr kleppen).
Ik weet dat er voor de universele markt geen testers bestaan die alle merken kunnen bedienen.
Nu is mijn wagenpark varieerend maar als ik moet kiezen tussen jappen en europese auto's dan gaat mijn voorkeur naar de europese!
Ik ben geen technisch specialist dus een labscoop hoeft voor mij niet!
Nu ben ik dank zij Dhr OLD FORD aan een adres gekomen van een firma in Amsterdam die een Snap-on solus tester kan leveren voor een heel redelijk bedrag.
mijn vraag is:
Wat zijn jullie ervaringen met snap-on en deze tester?(is deze geschikt voor mijn werkzaamheden).
Waar moet ik opletten als ik deze tester aanschaf bij een NIET snap-on dealer??
Is de software van snap-on in nederlands?
Een hoop vragen en eisen maar ik hoop dat ik van jullie een aantal eerlijke tips kan krijgen!
Groeten
Bart
autobedrijf van breugel
8.560 km
Wij hebben al een aantal jaar de Snap-on scanner (de voorloper van de solus) Bart en die bevalt goed. Echter, wil je alles zoveel mogelijk benutten, moet je behoorlijk investeren in sleutels en software. ik weet niet of het verstandig is om zo'n scanner bij een niet dealer aan te schaffen, tenzij deze de update mogelijkheid heeft, want dat is belangrijk.
Maar op dit moment is het toch ook verstandig om eens te kijken naar merk-specifieke apparatuur, zoals voor de VW groep de VAG-COM en voor Renault is het ook aan te raden daar specifieke apparatuur voor aan te schaffen, want daar kun je meer mee dan met de Snap-on naar mijn mening. Vooral mbt de originele foutkodes die bij de snap-on vaak wat te veel algemeen zijn. Je komt er wel uit met de snap-on , maar dat kost veel meer meetwerk dan met de originele versie. Zelf heb ik die ook niet, maar een diagnose specialist die wel eens bij ons langskomt heeft die wel en dan pas zie je het verschil.
Kortom, als je de snap-on koopt moet je niet denken dat je klaar bent, maar als eerste aanschaf is het naar mijn mening een goed en betaalbaar produkt.
Siem
Dank je Siem voor je reactie.
Ik heb begrepen dat deze testers van solus geen losse kaartjes meer heeft maar 1 cardridge waar alle benodigde sotfware opstaat.
Volgens het bedrijf die hem te koop aanbiedt kun je hem gewoon laten updaten via de snap-on dealer.
Ik ben me er van bewust dat ik met aanschaf van deze tester niet alle 100% afgedekt is en dat er gevallen zullen zijn waar deze tester niets mee kan.
Maar volgens mij geldt dat dus voor alle aftermarket testers die niet merkspecifiek zijn!
Als ik mijn wagenpark voor 80% kan dekken ben ik erg tevreden!
Ik zal er nog eens goed overna denken.
Groeten
Bart
autobedrijf van breugel Topicstarter 8.560 km Reageer
bart (volgens siem) is een Bosch KTS meschien niet wat ? meeste systemen komen van bosch, bosch heeft dacht i kaltijd goede support, (wij hebben alleen een lexia staan helaas, zal nog eens aan kaarten voor een goede aftermarket diagtool, zodat we ook andere merken kunnnen. moet nu telkens naar een andere dealer. ...
edit:
je zei dat je nog al wat eisen had.
enige wat ik kan zeggen GROOT GELIJK. zon ding kost rap een paar duizend euro, en daar wil je toch fijn mee werken en niet elke keer denken wat een bende
Ik werk nu zo'n beetje 5 jr met de kts en bevalt gewoon goen. Grijp ook wel eens mis maar dat heb je met elk apparaat wel eens. Groot vordeel vind ik de beschrijving achter een code. Die is zeer uitgebreidt. ook dat je via losse connecters alle stekkers aan kunt sluiten dus je grijpt nooit mis!
Succes!
Ik heb één probleem met de KTS. En dat is de weergave van foutcodes binnen de Vag-groep als een hexadecimaal getal en die zijn nergens terug te vinden.
Kies je voor de KTS dan moet je er eigenlijk VCDS (vroeger Vag-com genaamd) bij hebben.
oldford 117.985 km Reageer
andere nadelen van testers zoals Bosch is dat er een software abbonnement verplicht is per jaar.
Bij BV snap-on betaal je per up-date, is deze pas na 2 jaar nodig betaal je pas na twee jaar.
komende week komt er iemand langs van het hierboven gemoemd bedrijf uit Amsterdam om die snap-on scanner te laten zien!
Ik ben benieuwd,
Groeten
Bart
voordeel van bosch tester is dat je ook een servicedienst tot je beschikking hebt als je met storingen zit kun je daar heen bellen
rudy a 30 km Reageer
[quote=rudy a]voordeel van bosch tester is dat je ook een servicedienst tot je beschikking hebt als je met storingen zit kun je daar heen bellen[/quote]
Dit is bij snapon ook het geval.
Sterker nog, zijn er problemen staan ze ook meteen op je stoep (geheel kosteloos)
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
bij bosch heb je ook schema's, reparatiehandleiding, onderdelenlijst voor bijvoorbeeld filters bougies luchtmassameter enz enz.
Als je een bosch tester kts koopt en je neemt na een jaar geen abbonement meer kun je de tester dan nog gewoon gebruiken .
bandenman 9.040 km Reageer
[quote=bandenman]Als je een bosch tester kts koopt en je neemt na een jaar geen abbonement meer kun je de tester dan nog gewoon gebruiken .[/quote]
Volgens mij moet je dit niet willen. Tegenwoordig moet je up todate blijven en ik zie het gewoon als 20 per week. Dat is 1 keer door berekenen.. Moet toch wel lukken of niet??
Investeren in/is de toekomst..
ja je kan je tester dan nog gewoon gebruiken waar je op moet letten is dat als je het installeerd dat je de code die je krijgt goed op schrijft en bewaard nog een voordeel is dat je het programma op maximaal 5 computer kan installeren waar je een vrijgave code voor kunt krijgen
kijk eens op www.diagnoseapparatuur .nl dan kom je uit bij smeets solutions deze kunnen je beslist verder helpen hebben ze bij mij ook gedaan en je kunt altyt kontact met ze op nemen via de site gr john
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Algemeen Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
