Beste mensen,
Het gaat hier om een Volvo S60 uit '01 met een 5 cilinder 140pk motor op lpg.
Met regelmaal krijg ik de P0172; te rijk.
Fuel trim geeft vooral op de long term altijd min aan, bijna altijd maar bij constante snelheid is deze nog het best (-5 gem. bij optrekken wel een plus en bij gas los/minder gas, min 25)
Dit is zo op benzine en op lpg.......
Zoekende met opgenomen parameters; vooral bij gas los schiet hij omhoog en is mijn eerste lambda sonde ook van slag; geeft dan 0,88 volt aan wat dus inderdaad rijk is.
Andere waarden (maf ed. lambda spanningen) lijken goed.
Nu heb ik de normale zaken al onderzocht zoals filters en valse lucht; geen afwijkingen.
Bij P0172 wordt wel eens valse lucht genoemd namelijk, maar hoe krijg je dan dat rijke lambda signaal?
Aan de andere kant, en nu komt het: stationair en onbelast op toeren, is de feitelijke uitstoot erg arm. Lambdawaarde ligt dan in de 1.04
Ik kan de zaken niet goed met elkaar rijmen.
Dit zou een andere sturingscode moeten zijn, maar die is er niet.
De tweede sonde geeft netjes nul als ik gas los heb, maar die eerste blijft hoog.
Heeft iemand suggesties?
Zelfs als gas los niet herkend wordt en de 1e lambdasonde terecht hoog aangeeft, dan kan technisch gezien de 2e lambdasonde geen/nagenoeg 0 aangeven, want alle/de meeste zuurstof zou dan gebruikt worden voor de verbranding van ingespoten benzine. Wederom dezelfde conclusie: 1 van beide lambdasondes geeft verkeerd aan.
Valse lucht in de inlaat kan P0172 veroorzaken, maar alleen bij motoren zonder MAF die een MAP sensor gebruiken (de druk is dan hoger in het spruitstuk). Is dus hier niet van toepassing.
Ik vermoed een defecte 1e lambdasonde.
Wat geeft de 1e lambdasonde voor een signaal als de motor uit staat (en nog niet gestart is)?
Wat geeft de 2e lambdasonde op dat zelfde moment aan?
De waardes van de Long Term Fuel trim zijn inderdaad vreemd, maar zeggen nog niet alles.
Het gaat om de combinatie van Long Term EN Short Term Fuel trim.
Heb je al eens de Freeze Frame data van foutcode P0172 uitgelezen?
Zo ja, wat waren de waardes die erbij stonden?
