Algemeen: Inleren toonwiel fiat 500 2016
Goeiedag, ik heb een fiat 500 met een knipperend motorlampje.
Nu weet ik in de tussentijd dat het toonwiel/krukaspoelie opnieuw ingeleerd moet worden.
Ik heb de motor warm laten draaien en de koelvin 2x laten aanslaan.
Alleen iedere keer als ik gas geef kom ik niet boven de 5500 toeren en slaat de toerenteller ook terug.
Heb al meerdere dingen geprobeerd, maar krijg het motorlampje niet uit en met uitlezen blijft hij die p1300 fout aangeven.
Is er nog iets anders wat dit kan veroorzaken?
Heb ik de tussentijd ook de krukassensor zelf al vervangen, maar resultaat blijft precies hetzelfde.
Patrick pecasse
60 km
al 3 maanden lid
Welk type motor zit er in ?
Is er resent olie ververst?
Is er een reparatie gedaan aan distributie bv .
Inleerprocedure volg je deze wel goed , gas niet vast houden maar los laten boven de 5000 toeren.
Nokkenassensor kan dit ook veroorzaken en het niet goed op alle cilinders.
De motor is de 169a4000.
Distributie is inderdaad vervangen, maar deze staat 100% goed, is nu ook nog 1x gecontroleerd met speciaal gereedschap.
Nokkenassensor hebben we ook gewisseld maar resultaat blijft hetzelfde.
De procedure uitvoeren kan ik.
Deze al vaker uitgevoerd, en iedere keer goed doorlopen.
Alleen nu komt de motor gewoon niet boven die 5000 tot 5500 toeren wat ik ook probeer.
Wat zou dit nog kunnen veroorzaken?
Patrick pecasse Topicstarter 60 km Reageer
Ik heb een filmpje gemaakt van wat hij precies doet, krijg deze alleen op geen enkele manier hier geplaatst.
