Algemeen: Kleur olie
Is deze kleur motor olie normaal ? Ofmoet deze ondertussen vervangen worden?
Jeroen t
785 km
al 9 jaar lid
Oplossing van kaleido 1
Olie is normaal ook zwart als deze er al een tijdje in zit , alle kool en roet enz. wordt door de olie geabsorbeerd en dat geeft de kleur.
Motor heeft weinig inwendige vervuiling , of er zit olie in met erg weinig reinigende dopjes.
Bekijk in de discussie
Foto
Jeroen t Topicstarter 785 km
Olie heeft een roodbruine kleur is dit normaal en moet hij vervangen worden ?
Zie foto
De kleur van de olie zegt niets over de kwaliteit.
Een auto die op gas rijd en met goede olie rond rijd , lange afstanden , zal een andere kleur hebben dan een diesel motor , deze is na verversen meteen al weer git zwart, of een benzine motor .
Fabrikanten schrijven verversingstermijnen voor , hou deze aan .
Heb je deze auto net gekocht en is niet bekend wanneer de olie voor het laatst ververst is , dan een grote beurt uitvoeren , gezien de vraag , zou ik dat laten doen
kaleido 1 158.995 km
Waarom ik dit vraag kaleido is omdat ik hiervoor een nissan micra hadt en toe ik die vervangde schrok ik me dood die olie was letterlijk git en git zwart
Oplossing
