Algemeen: schakelaar aansluiten
Voor een "projectje" met zonnepaneeltje, accu, etc. wil ik een autoschakelaar gebruiken met een lampje in de schakelaar die aan geeft wat de stand is. zie foto. Het is een Hella met een nummer 1566- er op en drie aansluitingen: K, 31 en 15.
Probleem is als ik de combinatie K met 31 aansluit is de schakelaar gesloten (AAN), maar brandt het lampje in het groene knopje niet. In de combinatie K met 15 brandt het lampje wel, maar staat de schakelaar niet aan. Ik neem aan dat het voor de schakelaar niet uit maakt waar ik de PLUS aan sluit en waar de MIN.
Wat doe ik verkeerd?
Toine12
al 6 jaar lid
Vaak staat er een handleiding (schema) bij de schakelaar.
Zie: https://www.hellawebcatalogus.com/hbvnls...
Succes
JdeP 5.705 km
schakelaar met 3 aansluitingen (3 polig)
1 contact is +12volt / 1 contact is geschakelde +12volt / 1 contact is min/massa . Zie afbeelding.
als je de plus 12volt rechtstreeks op de accu aansluit, monteer er dan wel een zekering (zweefzekering) tussen.
limbra 16.735 km
Oplossing
Limbra ( en anderen) bedankt. Weer wat geleerd.
Toine12
Toine12 Topicstarter 55 km
