Algemeen: Krassen op kop nieuwe trekhaak
Goedeavond,
Ik vroeg mij af of het normaal kan zijn dat er krassen op de kop van de trekhaak zitten als deze nieuw gemonteerd is.
Mocht dit niet normaal zijn dan zou je toch zeggen dat de monteur dit dan ook gezien moeten hebben bij de montage.
Graag verneem ik jullie mening voor Ik contact met de dealer opneem.
Alvast bedankt!
Sunny86
60 km
al 5 jaar lid
Tja wat zal ik zeggen , de trekhaak heeft op de grond gelegen en de verf is daardoor beschadigd, je kunt terug gaan , dan beginnen ze achter je rug om waarschijnlijk te lachen , krijgt er een monteur een busje zwarte verf in de handen geduwd en de opdracht om het zwart te spuiten.
Vervolgens moet jij thuis de verf er weer af schuren als je de caravan met stabilisatorkoppeling er aan hangt , anders werkt de stabilisator koppeling niet . Kan geen kwaad , en ja ze hadden het misschien zwart kunnen maken , maar heeft geen meerwaarde.
kaleido 1 159.135 km Reageer
Hoi Kaleido bedankt voor je reactie.
Het is toch een behoorlijk bedrag maar dit komt wel vaker voor dan?
Het zijn aparte groeven voor beschadiging met vloer.
Het vragen voor een nieuwe trekhaak ipv zwart maken zou nog een optie kunnen zijn als dit niet doorgaans is?
Sunny86 Topicstarter 60 km Reageer
1x iets op die kogel zetten en het ziet er 100x erger uit dan dit. Neem aan dat je die trekhaak ook wilt gaan gebruiken? Of heb je 'm erop laten zetten als extra parkeersensor?
Ik zie nu ook dat in nummer 9 geen ijzeromhulsel zit.
Waarom is de contactdoos ondersteboven gemonteerd? Of is de foto gedraaid? Het scharnier met de veer moet in elk geval boven zitten.
9 is de aansluiting voor constante stroom , als je dit niet expliciet gevraagd hebt zit het er dus niet op ,
Op het plaatje is het nr 12 en die is sowieso vrij tenzij je daar zelf 'n toepassing voor bedenkt zoals een camera achter op je caravan of iets dergelijks.
