Mijn Vialle systeem rijdt goed, Af en toe wat hikken, maar niet noemenswaardig dit te vermelden. Enige wat ik pas sinds kort bemerkt heb is het slecht starten als ik na een kort of lange rit gestopt bent en de auto wil gaan starten. Het duurt zeker 5 seconden voordat het aanslaat. Op benzine nergens probleem. Gas injectoren zijn getest op lekkage. Het is een peugeot 3008 vti 120 pk. Ik heb gecontroleerd of nozzle ( messing pijpje met zwarte tefflon buis) in de inlaatspruitstuk goed gericht staat richting de inlaatkleppen. Ik heb het vermoeden dat ergens icing is gaan ontstaan. En zodra auto stilstaat het gaat ontdooien. Zodat er een te rijke mengsel van benzine en lpg ontstaat, die ervoor zorgt dat het te lang duurt voordat motor aanslaat. Nu wil ik het gaan onderzoeken hoe ik dit ga oplossen. Zijn er mensen die ervaring hebben met zoiets.
Graag zie ik jullie adviezen tegemoet. gr. chris
Als je de indruk hebt dat hij wel op beide brandstoffen start dan klinkt dat alsof hij verzopen is als hij aanslaat , zet de auto eens op benzine als je herstart kijk eens of dat uitmaakt , hij zou dan op 1 brandstof moeten starten.
