Algemeen: Mazda 2 (2019) – remmen blijven piepen ondanks nieuwe blokken én schijven
Hallo allemaal,
Ik zit met een vervelend probleem bij mijn Mazda 2 2019 en hoop dat iemand hier ervaring mee heeft.
Mijn remmen blijven constant piepen, vooral bij licht remmen. Wat het frustrerend maakt is dat:
De remblokken zijn al vervangen (zowel niet-OEM als originele Mazda blokken)
De remschijven zijn ook vervangen
Ik ben al bij 2 officiële Mazda garages geweest
Volgens de garages:
De Mazda remblokken bevatten veel metaal (ijzer), waardoor ze sneller piepen
Ze kunnen geen andere Mazda-blokken plaatsen die dit oplossen
Ze zeggen dat er eigenlijk geen echte oplossing is
Toch lijkt me dit vreemd, want:
Het piepen is vrij luid en constant
Alles is al vervangen, dus het lijkt me niet “normaal”
Mijn vragen:
Heeft iemand dit ook gehad met een Mazda 2?
Heeft het plaatsen van andere (bv. ceramic) remblokken het probleem opgelost?
Kan dit aan de remklauw / montage liggen (geleiders, shims, etc.)?
Is dit een gekend probleem bij Mazda of eerder pech?
Alle tips of ervaringen zijn welkom, want momenteel zegt de garage basically dat ik ermee moet leren leven… 😅
[email protected]
65 km
al 7 maanden lid
Er zijn verschillende hardheden in remblok materiaal.
Hebben ze al eens schuine kanten gemaakt aan de blokken .
Het kan op gaan treden als er altijd heel zachtjes geremd wordt , oppervlak raakt geglazuurd , dus hoe wordt er geremd .
Antitrilplaatjes zijn aanwezig
kaleido 1 158.915 km Reageer
Klopt ja, maar zij geven aan dat ze enkel met Mazda-remblokken werken, en deze zijn van metaal. Het schuin maken van de blokken en of er antitriplaten zijn, durf ik niet zeggen. Ik kan er wel eens voor bellen. Ik rem "denk ik" niet al te hard of te zacht. Kan ik moeilijk zelf beoordelen.
[email protected] Topicstarter 65 km Reageer
Hoeveel km heb je er tot nu toe mee gereden
Ehombie 3.015 km Reageer
± 180000
sorry, ik bedoel met de nieuwe set remblokken/schijven
Geen probleem, ik heb er ongeveer 10000 km mee gereden tot nu toe. Daarvoor ongeveer 8000 km met de vorige set. Het piepende geluid komt terug al na een week..
