Algemeen: Motor valt uit
Ik heb een Plymouth Volare 3.7 slant six uit '77
De motor valt af en toe uit tijdens het rijden als ik mijn gas los laat.
Origineel hoort er een slang te lopen van het luchtfilter naar de uitlaat.
Deze slang is er af.
Nu zit er dus een gat onderin de toegang naar het luchtfilter.
Kan dit ermee te maken hebben?
Groet,
J-W
j-whisky
185 km
al 15 jaar lid
als je twijfelt maak je toch effe dat gat dicht.maar daar zal het wel niet aan liggen
maak de carburateur maar eens goed schoon, controleer het vacuum op de ontsteking en de ontsteking zelf. in jouw geval zou ik de motor eens een beurt gven, dus alle filters nieuw, de olie nieuw en de bougies, bougiekabels, verdelerkap en rotor. en volgens mij zie ik daar ergens gas op die motor, loopt ie wel op benzine?
Mercury 23.010 km Reageer
IK kijk nog eens goed naar die foto, verdamper zit te laag, flashlube is niet aangesloten, dus die vacuumleiding ligt ergens los? en het ziet er allemaal wat rommelig en achterstallig uit..... Ik zou iemand met echt verstand van LPG hier even naar laten kijken, want daar zit het probleem denk ik.
gr
Peco Power
(ook graag even feedback over de voortgang)
Bougies pas bevangen en afstand gesteld met voelermaatje. Luchtfiltter is pas vervangen. Contactpunten verdeelkap zijn pas opgeschuurd, bougiekabels ingespoten met W40 voor een betere geleiding. Dit gedaan omdat de motor problemen had met aanslaan.
Dat probleem is door bovenstaande wekzaamheden verholpen.
Gisteren bij de garage geweest. Hier bleek dat een klep in de aanvoer in het luchtfilter dicht stond.
Deze was met een stelschroef onder de dop waar het vacuumslangetje naartoe hoort te lopen open te zetten.
Het gat waar de slang naar het spruitstuk van de uitlaat hoort te lopen heb ik dichtgetaped gelaten.
Nu wordt er alleen koude lucht het luchtfilter ingezogen.
Tevens is de gassinstallatie afgesteld.
Het probleem is verholpen.
j-whisky Topicstarter 185 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Algemeen Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
