Algemeen: Is ASR het zelfde als ESP?
Hallo
Is ASR het zelfde als ESP?.
Mijn zus heeft een nieuwe Fiat Panda van dit jaar en daar had zij ESP als optie bij gekozen voor de veiligheid.
Wij kunnen nergens het knopje van ESP vinden maar die van ASR wel.
Het rare is dat in de prijslijst van de Panda wel ESP staat maar in de auto zelf ASR.
Bij Skoda staan ze beiden apart in de prijslijst dus nu twijfel ik of er nou wel of geen ESP op zit?.
passiepas
265 km
Nee, het zijn verschillende systemen.
Zie voor een beschrijving: http://nl.wikipedia.org/wiki/Electronic_...
ABS laten uitlezen en bij ecu indentificatie kijken welk systeem dit is.
oldford 117.985 km Reageer
Bedankt voor de reactie.
Hoe ziet het knopje van ESP er uit in de Fiat Panda van 2011?.
Ik heb nu het vermoeden dat het er toch niet in zit na uw uitleg.
passiepas Topicstarter 265 km Reageer
Ik lees trouwens dat in ESP ASR is ingewerkt dat zit daar dus blijkbaar bij in dat heb ik hier gelezen:
Het is heel verwarrend allemaal met dat ESP en ASR
Ik ben er eigenlijk nog steeds niet uit,de een zegt het zijn beiden verschillende dingen en de ander zegt ASR zit bij ESP in.
Fiat heeft ESP wel in de prijslijst staan bij de opties.
Skoda heeft ESP en ASR onder elkaar staan in de prijslijst.
Citroën heeft een knopje van ESP op het dashboard.
De Panda heeft een knopje van ASR op het dashboard.
Wie kan mij hier meer over vertellen hoe zit het nou precies?
Het is vaak zo dat het eene systeem enkel werkt met het andere systeem.
Kijk > http://www.autoforum.be/forum/specifiek/...
Gr. Harry
berendonck 11.250 km Reageer
Bedankt Harry
ASR en ESP blijken dus toch eigenlijk het zelfde te zijn.
Alleen wel raar dat in de prijslijst van de Panda ESP staat en in de auto zelf ASR,dat is toch wel verwarrend
Dat is helemaal niet zo raar.
Als je voor ESP kiest heb je er automatisch ASR bij. Je kan de ASR afleggen met het knopje. De ESP kan je niet afleggen, dus is daar geen knopje voor nodig.
ASR zorgt ervoor dat je wielen niet doorslippen tijdens het optrekken, ESP probeert je op de baan te houden als je uit de bocht aan het gaan bent.
Normaalgezien staat dit in je instructieboekje.
Oke dan nu is het helemaal duidelijk.
Bij de Citroën C5 staat op het knopje ESP.
Bij de Panda staat er ASR op.
Ze heeft bij de Panda als optie ESP gekozen maar er staat ASR op.
Dus, bij je Citroen kan je ESP af leggen. Bij je Panda niet.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Algemeen Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
